土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢(砼)梁挠度过大的解决办法是否有隐患?
发布于:2015-05-27 14:36:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢(砼)结构设计中,由于结构上部荷载较小,因此钢梁(砼梁)的截面我选取的较小,有时为跨度的1/30(1/20),这样计算钢梁(砼梁)的强度都没有问题,但是计算的钢梁(砼梁)的挠度过大,大于规范要求的1/400(1//250)。如果按照挠度控制的话,梁的截面就较大。我按照《钢结构设计规范或》《混凝土结构设计规范》对钢梁(砼梁)进行起拱。这样计算的挠度减去起拱值,就满足规范要求的挠度限值。可是这样的话,我总认为随着时间的推移,钢(砼)梁的起拱总会塌下去的。那样,钢(砼)梁的下塌值就会很大,超过梁的挠度限值。不满足规范要求。不知道我这样的理解对不对?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
C钢双檩条弱轴惯性矩怎么算?
请问如下图中所示的C钢双檩条,弱轴惯性矩大家算过么?我觉得中间连接太弱了,是不是得按一块C钢的惯性矩的两倍来算,而不能按整体来算?或者说至少要有个折减系数,但折减系数去多少比较合适呢?
