土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年一级建造师重点:利息的计算
2015年一级建造师重点:利息的计算
发布于:2015-05-27 15:50:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2015年一级建造师重点:利息的计算
  资金作为生产要素,在扩大再生产及资金流通过程中随时间变化而产生增值,其增值部分就是原有资金的时间价值。影响资金时间价值的因素包括:资金的使用时间、资金数量的大小、资金投入和回收的特点、资金周转的速度。
  利息是资金时间价值的一种重要表现形式,是一种衡量资金时间价值的绝对尺度;利率是一种衡量资金时间价值的相对尺度。利息计算分为单利和复利两种形式,复利计算有间断复利和连续复利之分,在实际应用中一般采用间断复利。
  资金等值计算及应用
  在考察技术方案整个期间各时点t上实际发生的资金流出或资金流入称为现金流量,其中流出系统的资金称为现金流出,用CO,表示;流入系统的资金称为现金流入,用CJt表示;现金流入与现金流出之差称为净现金流量,用(Cl—co)t表示。
  现金流量图是把技术方案的现金流量绘入一时间坐标图中,表示出各现金流入、流出与相应时间的对应关系,现金流量图的绘制必须把握好现金流量的大小、方向及发生时点。
  在工程经济分析中,现值比终值使用更为广泛。现值评价常常是选择现在为同一时点,把技术方案预计的不同时期的现金流量折算成现值,并按现值之代数和大小作出决策。在工程经济活动中,多次支付是最常见的支付情形。多次支付是指现金流量在多个时点发生,而不是集中在某一个时点上。
  等值计算的基本公式包括:F=P(F/P,i,n);P=F(P/F,i,n)iF=A(F/A,i,n)-,A=F(A/F,i,n);A=P(A/P,i,n);P=A(P/A,i,n)。适用条件为:等额支付系列的第一个A值发生在第一期期末,即与P值相差一个计息期,最后一个A值与F值同时发生。影响资金等值的因素有3个:资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率(或折现率)的大小。其中利率是一个关键因素,一般等值计算中是以同一利率为依据的。
  名义利率与有效利率的计算
  名义利率是指计息周期利率i乘以一年内的计息周期数m所得的年利率。即:r=iXm。若计息周期月利率为1%,则年名义利率为12%。通常所说的年利率都是名义利率。
  有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率,包括计息周期有效利率和年有效利率两种情况。若用计息周期利率来计算年有效利率,并将年内的利息再生因素考虑进去,这时所得的年利率称为年有效利率(又称年实际利率)。
  计息周期小于(或等于)资金收付周期时的等值计算方法有两种:按收付周期实际利率计算和按计息周期利率计算。对等额系列流量,只有计息周期与收付周期一致时才能按计息期利率计算。否则,只能用收付周期实际利率来计算。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
求教一下一建代报名靠谱不,请试过的朋友说下
一建的报考条件差两年,有个学天教育的考试机构说可以代报名,代审核,个人不确定中,有没有试过的,请说下靠谱么。
