土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构模型的主要特点
膜结构模型的主要特点
发布于:2015-05-27 15:37:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一,什么是膜结构?
膜结构又叫张拉膜结构(Tensioned Membrane structure),是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,成为大跨度空 间结构的主要形式之一。膜结构是一种建筑与结构完美结合的结构体系。它是用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成 具有一定刚度的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、 安装快捷、能易于、使用安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。这种结构形式特别适用于 大型体育场馆、人口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。
二、膜结构建筑的特点:
体轻:由于膜结构采用的材料和结构确定了膜结构是一种轻型结构,与其他传统的建筑结构形式相比膜结构非常轻。
寿命长:膜结构建筑物属于半永久性的建筑。现在世界上使用最早的膜结构建筑已有30多年的历史,仍在使用中。它的钢质骨架只要做好防腐涂装,及时维护,便可永久使用。建筑用的膜材是一种高级的复合材料,具有良好的力学性能,强度高、耐老化,只要结构设计合理,膜结构建筑的安全使用寿命可长达50年。
自洁性:建筑用的膜材料表面无静电,对尘埃物没有吸附力,因此不易沾灰,即使落上一点灰尘也很容易被风雨除去。因此膜结构建筑总是以亮洁的表面出现在我们的视野中。
大跨度:可建成无中间支撑柱的大跨度建筑,一些大型公众活动场所,体育场馆,要求室内形成无立柱,大面积的开阔空间,这就给建筑师提出一个大难题。采用膜结构的屋顶,问题就大大简化了。因为单位面积的膜很轻,大大减轻了骨架的承重。必要时只要用室内外空气的微小压差就可以撑起很轻的屋顶。
工艺性好:膜材是柔性材料一些用刚性材料难以制造的复杂的空间曲面,采用膜结构就方便多了。膜材即可以靠钢骨架的支撑,也可以靠索具的张拉来生成各种各样的空间曲面。用膜结构生成的曲面光顺、柔和,又可以清晰地体现出膜的受力成形之美。
工期短:骨架的制作,面料的加工都是在工厂里进行的,因此大大缩短了工地现场的施工周期,减轻了工地现场多工种交叉作业,互相干扰的情况。
三、应用领域
体育设施:体育场、体育馆、健身中心、游泳馆、网球馆、训练中心、高尔夫球场等。
商业设施:商场、购物中心、酒店、餐厅、商店门头、商业街等。
文化设施:展览中心、剧院、会议厅、博物馆、植物园、水族馆、表演中心、旅游区、
度假山庄、舞台、音乐广场等。
交通设施:机场、火车站、公交车站、收费站、码头、加油站、停车场等。
工业设施:工厂、仓库、科研中心、处理中心、温室、物流中心、大型车棚等。
景观设施:建筑入口、标志性小品、步行街、房产公司、小区花园等。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
带DXT型多支点悬挂单梁起重机的工程如何设计
一个30米跨网架工程,网架上悬挂2台10T--- DXT型多支点悬挂单梁起重机。 支点3个,单跨跨度12*2=24米。其余荷载为正常荷载。准备做3层结构起坡焊接平板网架。 钢柱为格构式立柱。 DXT型多支点悬挂单梁起重机第一次设计,不知道有没有什么特殊要求?大家有没有网架球与工字钢轨道的连接的大样图? DXT型多支点悬挂单梁起重机可起升下降、左右横行和前后纵行。不知道其在厂房纵向是怎么运行的?横向轨道与纵向轨道如何连接?
