土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变电站电气火灾的预防措施
变电站电气火灾的预防措施
发布于:2015-05-27 14:54:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
变电站是电力系统的枢纽,一垦出现火灾,有可能造成整个电网的瓦解,严重危害了供电可靠性,所以做好变电站的防火措旆,是保障电网安全稳定运行至关重要的一项工作。
电气火灾的特点电气一'旦发生火灾,它的特点是燃烧速度快,有时一瞬间就会把一个系统的设备损坏。电气火灾就其燃烧过程而言都是有其预兆的,经常性的电气防火检查,就是为了及时发现电气方面存在的火险隐患。因此,对也 电气设备的安全检查足十分重要的,变电站这样电气设备较多、做好日常的巡视检查是十分必要的。
总的讲电气设备老化,超负荷运行、短路、绝缘失灵,支点脱落,接点不实,丝扣脱节、保护网脱落、电气设备内尘污过多,元件损坏。电气设各运行过程中,发生异常的响声、异常的气味,甚至冒烟打火时,这是最危险的火灾预兆,不要以为异常的响声是噪声过大,也不要小看异常的气味、糊味往往是火灾的最初阶段,接着便是冒烟、着火、如果不采取果断措施就会惹来一场灾难。
电气火灾的基本原因过载:电气设备或导线的功率或电流超过额定值。原因有以下3点:
●设计、安装时选型不正确。
●设备或导线随意装接,增加负荷,早晨超载运行。
●检修、维护不及时,设备或导线处于带病运行。
短路、电弧和火花短路的主要原凼是载流部分绝缘破坏,如:绝缘老化,耐压与机械强度下降,过电压使绝缘击穿,错误操作或将电源投向故障线路,恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属连接。短路点与导线连接松动的电气接头出会产生电弧或火花,将附近的可燃材辩、蒸汽和粉尘引燃。
接触不良实际上是接触电阻过大,形成局部过热,也会出现电弧、电火花,造成潜在的点火源。
烘烤电热器具、照明灯具,长时问通电。形成高温火源,可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。
摩擦发电机或电动机等旋转性电气设备,转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热,引发火灾。
雷电雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏,输电线路或电气设备损坏。
静电由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点点等原冈。逐渐累积静电荷形成岛电位,在-.定条件下。将周围空气介质击穿,对金属放电并产生足够能量的火花放电。火花放电产生的热能引燃或引爆可燃物或爆炸性混合物。
遗忘人们在场所内使用了电热器具,人离开时,不切断电源而引起火灾。
电气防火检查的内窖电源部分多是岛压架空线引入,应注意与附近易燃易爆厂房或露天堆场之间的防火间距,线路安装是否符合要求,有无引起火灾爆炸的危险。
线路上的导线是否符合使用场所的要求,看十分有受潮湿和腐蚀等情况,电气线路的负荷情况怎样,绝缘等级与电压大小是否符合,线路的安装是否符合规格,有无乱拉临时电线的现象,导线绝缘层和绝缘子有无破损现象。各段线路是否有保险装置,保险缝是否符合要求,是否测量过线路绝缘,过去发生的事故情况如何。
照明用的灯具类犁是否与使用地点的双合成类别相符。安装是否合乎规格。灯泡、灯具与可燃物质是否有+定的距离,是否落有大量可燃拯燃粉尘,仓库照明用灯泡是否安装在通道上空。
检查漏电时,应先从 灯头、开关、插座等处查起,然后进一步检查电线,检查时应注意电线穿墙、转弯、交叉、容易腐蚀和容易受潮的地方。
对防雷装置进行防火安全检查时,不是简单地看有没有安装避雷针,而应根据该地区的霄害情况和建筑物的防雷类BⅡ,看是否要安装防雷装置和采取哪些防雷措施,检查时要注意防雷装置是否设计正确。安装是否合乎要求,进户架空线电杆上的金属横杠和瓷瓶铁脚足否已经接地。同时要注意明装引下线有无因腐蚀或机械力的损伤二折断,接闪器是否因受雷熔化,引下线距离地面1.7米~段的保护足否良好,有无与行线接近的电气线路。此外。要,解是否定期测量接地装置的接地电阻。
结语为了保障电网的稳定,保证变电站的安全稳定运行,变电站防火必须要重视起来,才能保障变电站的稳定运行。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
分析民用建筑防火分区消防设计要点
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。防火分区划分的重点是处理好楼板、防火墙及外墙,楼板、防火墙等建筑构件应能达到规定的耐火极限。防火分区一般首选防火墙分隔,如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
