土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点?
发布于:2015-05-27 12:34:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
  600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧.
  600MW发电机中性点经高电阻接地的优点:
  (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压;
  (2)限制接地故障电流不超过10--15A;
  (3)为定子接地保护提供电源,便于检测;
  缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.绝缘水平要求高.
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
发电机大轴上的接地电刷是干什么用的?
发电机大轴上的接地电刷是干什么用的?    发电机大轴接地电刷具有如下三种用途:    (1)消除大轴对地的静电电压;    (2)供转子接地保护装置用;    (3)供测量转子线圈正、负极对地电压用.
