土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电机运行中应检查哪些项目?
发电机运行中应检查哪些项目?
发布于:2015-05-27 12:35:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
发电机运行中应检查哪些项目?
  发电机在运行过程中应定期进行检查,以便及时发现问题,解决问题,保证安全运行.发电机定期检查的项目有:
  (1)定子线圈、铁芯、转子线圈、硅整流器和发电机各部温度应正常,两侧入口风温差不超过3℃;
  (2)发电机、励磁机无异常振动、音响、气味;
  (3)氢压、密封油压、水温、水压应正常,发电机内应无油;
  (4)引出室、油开关室、励磁开关和引出线设备清洁完整,接头无放电和过热现象;
  (5)发电机内有无流胶、渗水等现象;
  (6)氢气冷却器是否漏水,放空气门能否排气排水;
  (7)电刷清洁完整无冒火;
  对有硅整流器的机组还应检查:
  (1)硅整流器元件故障指示灯应不亮;
  (2)硅整流器各部应无过热现象;
  (3)整流柜风机运行正常;
  (4)电容器应无漏油现象;
  (5)整流装置各表计不应超过额定数值,指示信号应正常;
  (6)整流元件监视温度为85℃:
  对装有调节器及感应调压器的机组还应检查:
  (1)调节器各元件无异常、无过热、无焦味、各表计指示正常;
  (2)正常运行中调节器柜内,各电位器均应在规定位置,不准随意改动;
  (3)感应调压器运行声音正常,无振动和过热现象;
  (4)感应调压器各表计指示正常.
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
发电机启动操作中有哪些注意事项?
发电机启动操作中有哪些注意事项?    (1)在升压过程中及升压至额定值后,应检查发电机及励磁机的工作状态,如有无振动,电刷接触是否良好,出口风温是否正常等;    (2)三相定子电流均应等于零;    (3)三相定子电压应平衡;    (4)核对空载特性.
