土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林总平面图表达的内容
园林总平面图表达的内容
发布于:2015-05-27 12:16:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林总平面图是表现规划范围内的各种造园因素(如地形、山石、水体、建筑及植物等)布局位置的水平投影图,它是反映园林工程总体设计意图的主要图纸,也是绘制其他图纸及造园施工定位的依据。
总平面图反映的是设计地段总的设计内容,包括建筑、道路、广场、植物种植、景观设施、地形、水体等各种构景要素的表现,此外,通常在总平面图中还配有一小段文字说明和相关的设计指标。总平面图设计内容包括:
1、标题,在园林设计图中通常在图纸的显要位置列出设计项目及设计图纸的名称,除r起到标示、说明作用之外,标题还应该具有一定的装饰效果,以增强图面的观赏效果。
2、图例表。说明图中一些自定义的图例对应的含义。
3、用地周边环境。表现设计地段所处的位置,在环境图中标注出设计地段的位置、所处的环境、周边的用地情况、交通道路情况、景观条件等。
4、设计红线。给出设计用地的范围,用红色粗双点划线标出,即规划红线范围。
5、建筑和园林小品。在总平面图中应该标示出建筑物、构筑物及其出人口、围墙的位置,并标注建筑物的编号。在大比例图纸中,对有门窗的建筑可采用通过窗台以上部位的水平剖面图来表示,对没有门窗的建筑采用通过支撑柱部位的水平剖面图来表示。用粗实线画断面轮廓,用中实线画出其他可见轮廓。
此外,也可采用屋顶平面豳来表示(仅适用于坡屋顶和曲面屋顶),用粗实线画出外轮廓,用细实线画出屋面。对花坛、花架等建筑小品用细实线画出投影轮廓。
在小比例图纸中(1:1000以上),只需用粗实线画出水平投影外轮廓线。
建筑小品可不画。
6、道路、广场。道路中心线位置,主要的出人口位置,及其附属设施停车库(场)的车位位置。标示广场的位置、范围、名称等。
7、地形水体。原地形、地貌,设计标高、高程,城市坐标。绘制地形等高线,水体的轮廓线,并填克图案与其他部分区分。水体一般用两条线表示,外面的一条表示水体边界线(即驳岸线),用特粗实线绘制;里面的一条表示水面,用细实线绘制。
8、植物种植。园林植物由于种类繁多、姿态各异,平面图中无法详辟地表达,一般采用“图例”作概括地表示,所绘图例应区分出针叶树、阔叶树、常绿树、落叶树、乔木灌木、绿篱、花卉、草坪、水生植物等,对常绿植物在图例中应画出间距相等的细斜线表示。标示植物种植点的位置,如果是j片的树丛,可以仅标注出林缘线。
绘制植物平面图图例时,要注意曲线过渡自然,图形应形象、概括。树冠的投影要按成龄以后的树冠大小画。
9、山石。山石应采用其水平投影轮廓线概括表示,以粗实线绘出边缘轮廓,以细实线概括绘出皴纹。
10、园路、广场和铺地。园路用细实线画出路缘,对铺装路面也可按设计图案简略示出。
11、标注定位尺寸或坐标网。设计平面图中定位方式有两种,一种是根据原有景物定位,标注新设计的主要景物与原有景物之间的相对距离;另一种是采用直角坐标网定位。直角坐标网有建筑坐标网和测量坐标网两种标注方式。建筑坐标网是以工程范围内的某一点为“零”点,再按一定的距离画出网格,水平方向为B轴,垂直方向为A轴,便可确定网格坐标。测量坐标网是根据造园所在地的测量基准点的坐标,确定网格的坐标,水平方向为Y轴,垂直方向为x轴,坐标网格用细实线绘制。
12、其他。图纸中其他说明性的标示和文字。比如:指北针、风玫瑰(下图)、绘图比例等。
指北针和风玫瑰
全部回复(3 )
  • dengpeng214
    dengpeng214 沙发
    赞赞赞赞赞
    2015-06-01 12:39:01
  • aqkyvi
    aqkyvi 板凳
    能否再详细介绍下审图看图顺序及技巧呢,谢谢
    2015-05-29 23:37:29
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
投资估算指标的编制原则
1、投资估算指标项目的确定,应考虑以后几年编制建设项目建议书和可行性研究报告投资估算的需要。2、投资估算指标的分类、项目划分、项目内容、表现形式等要结合各专业的特点,并且要与项目建议书、可行性研究报告的编制深度相适应。3、投资估算指标的编制内容,典型工程的选择,必须遵循国家的有关建设方针政策,符合国家技术发展方向,贯彻国家高科技政策和发展方向原则,使指标的编制既能反映现实的高科技成果,反映正常建设条件下的造价水平,也能适应今后若干年的科技发展水平。坚持技术上先进、可行和经济上的合理,力争以较少的投入取得最大的投资效益。
