土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林工程施工组织设计的基本要求
园林工程施工组织设计的基本要求
发布于:2015-05-27 12:16:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1. 严格遵守国家和合同规定的工程竣工及交付使用期限
总工期较长的大型建设项目,应根据生产的需要,安排分期分批建设,配套投产或交付使用,从实质上缩短工期,尽早地发挥国家建设投资的经济效益。
在确定分期分批施工的项目时,必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用,使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工,以便完工后可以立即交付使用。
2. 合理安排施工顺序
园林施工有其本身的客观规律,遵循这种规律组织施工,能够保证各项施工活动相互促进,紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工速度,缩短工期。
园林产品的固定性是园林施工的一个特点,它决定了园林施工活动必须在同一场地上进行,因此,没有完成前一阶段的工作,后一阶段的工作就不可能进行,即使它们之间交错搭接地进行,也必须严格遵守一定的顺序。顺序反映客观规律要求,交叉则体现争取时间的主观努力。因此,在编制施工组织设计时,必须合理地安排施工顺序。
虽然园林施工顺序会因工程性质、施工条件和使用要求不同而有所不同,但还是能够找出可以遵循的共同性规律的。在安排施工顺序时,通常应当考虑以下几点。
1)要及时完成有关的施工准备工作,为正式施工创造良好条件。包括砍伐树木,拆除已有的建筑物,清理场地,设置围墙,铺设施工需要的临时性道路以及供永、供电管网,建造临时性工房、办公用房等。准备工作根据施工需要,可以一次完成或分期完成。
2)正式施工时应该先进行场地平整、管网铺设、道路修筑等全场性工程及修建可供使用的永久性建筑物,然后再进行各个工程子项目的施工。在安排管线道路施工程序时,一般宜先场外、后场内,场外由远而近,先主干后分支。地下工程要先深后浅,排水要先下游,后上游。
3)对于单个构筑物的施工顺序,既要考虑空间顺序,也要考虑工种之间的顺序。空间顺序能够解决施工流向的问题,它必须根据生产需要、缩短工期和保证工程质量的要求来确定。
工种顺序能够解决时间上搭接的问题,它必须做到保证质量、工种之间互相创造条件、充分利用工作面、争取时间。
3. 用流水作业法和网络计划技术安排进度计划
采用流水方法组织施工,以保证施工连续地、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,好、快、省、安全地完成施工任务。网络计划是理想的计划模型,可以为编制优化、调整提供优越条件。
4. 恰当地安排冬雨季施工项目
对于那些必须进入冬雨季施工的工程,应落实季节性施工措施,以增加全年的施工日数,提高施工的连续性和均衡性。
5. 合理使用新技术
贯彻多层次技术结构的技术政策,因地制宜地促进技术进步和建筑工业化的发展。积极采用新材料、新工艺、新设备与新技术,努力为新技术结构的推行创造条件。促进技术进步和发展工业化施工要结合工程特点和现场条件,使技.术的先进性、适用性和经济合理性相结合。
6. 均衡施工
从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工。
此外,还应尽量利用永久性工程、原有或就近已有设施,以减少各种暂设工程;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存,减少物资运输量和二次搬运量;精心进行场地规划布置,节约施工用地,不占或少占农田,防止工程事故,做到文明施工。
全部回复(5 )
  • liu68114
    liu68114 沙发
    多谢楼主分享。。
    2017-09-06 09:03:06
  • lw010
    lw010 板凳
    多谢楼主分享。
    2017-09-05 12:54:05
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林工程施工组织设计的编制
园林工程施工组织设计是对拟建园林工程的施工提出全面的规划、部署,用以指导园林工程施工的技术性文件。园林工程施工组织设计的本质是根据园林工程的特点与要求,以先进科学的施工方法和组织手段,科学合理地安排劳动力、材料、设备、资金和施工方法,以达到人力与物力、时间与空间、技术与经济、计划与组织等诸多方面的合理优化配置,从而保证施工任务的顺利完成。一、园林工程施工组织设计遵循的原则要使施工组织设计做到科学、实用,就要求编制人员在编制思路上吸取多年来工程施工中积累的成功经验。在编制过程中应遵循相关的施工规律、理论和方法,在编制方法上应集思广益,逐步完善。因此,在编制施工组织设计时必须贯彻如下原则。
