土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 施工总平面图的设计步骤和设计要求
施工总平面图的设计步骤和设计要求
发布于:2015-05-27 12:36:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
施工总平面图的设计步骤是:布置场外交通道路->布置仓库->布置加工厂和混凝土搅拌站->布置内部运输道路->布置临时房屋->布置临时水电管网和其他动力设施->绘制正式施工总平面图
一、场外交通道路布置
一般场地都有永久性道路,可提前修建为工程服务,但应恰当确定起点和进场位置,考虑转弯半径和坡度限制,以利于施工场地的利用。
当采用公路运输时,公路应参照加工厂、仓库的位置进行布置,与场外道路连接,符合标准要求。
当采用水路运输时,卸货码头不应少于两个,宽度不应小于2.5m,江河距工地较近时,可在码头附近布置主要加工厂和仓库。
二、仓库的布置
一般应接近使用地点,装卸时间长的仓库应远离路边。
1、当有铁路时,宜沿路布置周转库和中心库。
2、般材料仓库应邻近公路和施工区,并应有适当的堆场。
3、水泥库和沙石堆场应布置在搅拌站附近。砖、石和预制构件应布置在垂直运输设备工作范围内,靠近用料地点。基础用块石堆场应离坑沿一定距离,以免压塌边坡。钢筋、木材应布置在加工厂附近。
4、工具库应布置在加工区与施工区之间交通方便处,零星小件、专用工具库可分设于各施工区段。
5、车库、机械站应布置在现场人口处。
6、油料、氧气、电石库应设置在边沿、人少的安全处,易燃材料库要设置在拟建工程的下风向。
7、苗木假植地应靠近水源及道路旁。
三、加工厂和混凝土搅拌站的布置
总的指导思想是应使材料和构件的货运量小,有关联的加工厂适当集中。
1、如果有足够的混凝土输送设备,混凝土搅拌站宣集中布置,或现场不设搅拌站使用商品混凝土;当混凝土输送设备短缺时,可分散步置在使用地点附近或起重机旁。
2、临时混凝土构件预制厂尽量利用建设单位的空地。
3、钢筋加工厂设在混凝土预制构件厂及主要施工对象附近;木材加工厂的原木、锯材堆场应靠铁路、公路或水路沿线;锯材、成材、粗细木工加工间和成品堆场要按工艺流程布置,应设在施工区的下风向边缘。
4、内部运输道路的布置。
1)提前修建永久性道路的路基和简单路面为施工服务。
2)临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来。按货运量大小设计双行环干道或单行支线。道路末端要设置回车场。路面一般为土路、沙石路或焦砟路。道路建造方法应查阅施工手册。
5、临时房屋的布置。
1)尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务,不足时再修建临时房屋。临时房屋应尽量采用活动房屋。
2)全工地行政管理用房宜设在全工地入口处。职工用的生活福利设施,如商店、俱乐部等,宜设在职工较集中的地方,或设在职工出入必经之娃。
3)职工宿舍一般宜设在场外,并避免设在低洼潮湿地及有烟尘不利于健康的地方。
4)食堂宜布置在生活区,也可视条件设在工地与生活区之间。
6、临时水电管网和其他动力设施的布置。
1)尽量利用已有的和提前修建的永久线路。
2)临时总变电站应设在高压线进人工地处,避免高压线穿过工地。临时自备发电设备应设在现场中心,或靠近主要用电区域。
3)临时水池、水塔应设在用水中心和地势较高处。管网一般沿道路布置,供电线路避免与其他管道设在同一侧,主要供水、供电管线采用环状。
4)管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下0.6m处。
5)过冬的临时水管须埋在冰冻线以下或采取保温措施。
6)排水沟沿道路布置,纵坡不小于0.2%,过路处须设涵管,在山地建设时应有防洪设施。
7)消火栓间距不大干120m,距拟建房屋不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。
8)各种管道布置的最小净距应符合规范的规定。
7、绘正式施工总平面图。
根据已布置好的施工现场绘制正式施工总平面图。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享,好资料,收藏了。。。
    2016-01-21 15:45:21
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
绿化管理方案,绿化养护,绿化工程
这篇绿化养护管理方案是我参考了很多网上的资料,再结合自己工作经验总结出来的,内容很多也很全。今天拿出来跟大家分享,希望大家珍惜俺的劳动成果啊,如果有不同意见欢迎留言讨论~一年园林养护工作具体安排一月份:全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。1、冬季修剪:全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。2、 行道树检查:及时检查行道树绑扎、立桩情况,发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。
