土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 新疆乌鲁木齐县供电营业综合楼园林绿化工程
发布于:2015-05-27 11:37:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
位于天山脚下乌鲁木齐县水西沟乡的乌鲁木齐县供电营业综合楼,是当地电力系统的一个高档培训中心。新建园林景观与天山遥相呼应,构成一幅丰富、别致的画卷。
这片位于天山脚下,海拔1600多米、地势高差24米的土地上,新建园林景观与天山遥相呼应,构成一幅丰富、别致的画卷。
干枯的胡杨被重新利用,与天然山石搭配成极具地方特色的小景。
提起新疆乌鲁木齐,白雪皑皑的天山,林木葱郁、水草丰茂、牛羊成群的特色风景就会立刻浮现在眼前。但是,降水少、蒸发量普遍大于降水量、昼夜温差大、寒暑变化剧烈等气候特点也给当地绿化建设造成诸多障碍,不仅考验着植被的“体格”,也是对施工企业综合能力的检验。
位于天山脚下乌鲁木齐县水西沟乡的乌鲁木齐县供电营业综合楼,是当地电力系统的一个高档培训中心。在经历了一番全方位绿化美化之后,这片海拔1600多米、地势高差24米的土地上曾经的草甸景象已变成绚丽多彩的园林美景——挺拔的樟子松、雪岭云杉、黄金树、侧柏带来四季的生机勃勃,连翘、重瓣榆叶梅、珍珠梅、紫丁香、紫穗槐在春夏送来沁人心脾的芳香,连片的白桦、胡杨将西域风情烘托到极致,山杏、苹果、山楂把硕果累累的喜悦送到身边,薰衣草、金山绣线菊、萱草、品种月季、八宝红景天为光秃秃的土地铺上绚丽的花毯……眼前的一切,让人不得不感叹:借助精湛、高超的施工工艺,枯燥死板的空间能发生如此翻天覆地的变化。负责该项目施工的杭州中艺园林工程有限公司工程师王犁在回忆整个建设过程时表示,艰苦的施工条件让来自杭州的建设人员吃了不少苦头,而不同凡响的新疆风景同样震撼心灵,也坚定了无论如何啃下这根“硬骨头”的信心。
“严酷的自然环境和气候条件为植被选择立下一个又一个要求,在考察了当地绿化建设情况和考察大量资料后,最终选择新疆园林绿化常用的绿化植物种类。”王犁解释道,此举不仅可以保障植被正常生长,为营造四季景观奠定基础,乔灌花草多种类搭配,也能大大提高整个场地环境的艺术性,使得景观更具观赏性。
精湛技术奠定景观基础
独特的地理位置和气候环境,对绿化施工同样是个不小的挑战。王犁指出,传统的施工手法无法适应新疆干燥、严酷的自然气候,为了保证栽种后苗木成活率就必须在施工方法上有所创新。为此,施工过程中运用了一系列新技术、新材料,在尽可能节约成本的基础上,满足苗木健康生长所需的条件。
以喷灌系统为例,为了给植物生长提供充足的水分,共采取三种方式进行灌溉。多孔式微喷带,这种微喷带工作压力低,喷洒水对花草冲击力小,避免对花草的打击损伤,同时喷洒水沿管道铺设方向喷洒成细雨状,保证了灌溉水均匀分布,从而也提高了水利用率。“若天气干燥,需要每天喷洒树冠时,则将塑料膜覆盖根部土壤,以免土壤水分过多加之高温引起烂根。此外,我们还在绿地内埋设了喷雾设备,不仅形成了雾气蒙蒙、极具诗意的景观效果,也显著增加了空气湿度,改善了植物生长环境。”
绿化种植前,先对进场种植土进行除杂、杀菌等处理,并掺入一定数量的炉渣,改善土壤结构,提高肥力,保证苗木的成活和长势良好。为确保中大型苗木成活并尽快生长,施工人员首先对树穴进行换土,树穴内放置黄土、炉渣等,保证透气性和土壤的营养成分。针对所处地形不同,铺设渗水管、透气管、排水管、抽水管等,防止浇水过多导致树下积水。种植时,使用活力素,促使其生新根,并用草绳绕杆、喷防蒸腾剂、树身滴挂营养液等措施减少树冠修剪的范围,以保证树形,缩短树木恢复期。
别致设施创造唯美意境
在土方造型上,充分体现自然意境,施工中利用微地形起伏创造一种现代、简洁而又充满情趣的空间体验。既然当地降水有限,就更要珍惜雨水。为此,园路铺装利用透水仿古砖,营造古色古香的韵味。铺装中采用级配沙石和砂垫层,使整个路面透水性良好,既便于收集雨水,节约水资源,又不会对植物生长造成不良影响。
鉴于该工程为供电营业综合楼绿化,设计中自然要突出“电”。于是,施工人员特地在中心内设置了几架风车和水车。“不要小看这几架风车和水车,它们不只是简单的装饰物,而是一套绿色环保的发电系统。”王犁表示,整个项目的绿化灌溉、水系流动等所需电力完全由这几架电力风车和水车提供。风车和水车的电力带动水流,水流又带动水车发电,这种“自产自销”的方式不仅节约了能源,保护了环境,给人以一种“回归自然、和谐生态”的唯美意境,风车和水车还与环境融为一体,具有良好的观赏效果,是人与自然、现代与古朴的完美结合。
绿化造景最重要的就是要让人工的东西融入自然,因此,施工人员特地将场地内的两处小品的建筑外形设计成小木屋造型。墙体统一是原木色,屋顶则是如实木般的亮棕色。“如此一番改造后,站在远处眺望,场地内错落有致、郁郁葱葱的植物群落间,一条小溪穿流而过,树林间建有一座座精美的‘小木屋’,仿佛新建一座生态森林公园,而非办公场所。身处其中,绚丽多姿的景色让人心旷神怡。整个场地更与远处巍峨的天山遥相呼应,构成一幅丰富、别致的画卷。”
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
宁波鄞州公园养护管理工程
宁波市鄞州公园是一个集旅游、康体、娱乐、科普于一身的综合性公园,在养护过程中,不断实践“低碳”理念,在保持绿化成果的同时对其进行升级改造,使之成为城市亮点,市民休闲的好去处。 宽敞的木制亲水平台上设有座椅,方便游人休息。 极具自然野趣的水景 气派、现代的银杏大道 营造风景如画的公园,离不开后期的精细管护。宁波市鄞州公园是一个集旅游、康体、娱乐、科普于一身的综合性公园,自2005年底竣工后,由宁波市鄞州园林市政建设有限公司进行养护管理。该公司在养护过程中,不断实践“低碳”理念,在保持绿化成果的同时对其进行升级改造,使之成为城市亮点,市民休闲的好去处。该公园连续5年获评宁波市“茶花杯”园林绿化养护优质奖及宁波市园林绿化“养护示范点”。
