土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 中国国家博物馆新馆屋顶绿化工程
中国国家博物馆新馆屋顶绿化工程
发布于:2015-05-27 11:37:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
中国国家博物馆是北京的标志性景点之一,位于天安门广场东侧,东长安街南侧,与人民大会堂相对。国家博物馆是天安门地区首个实施屋顶绿化的建筑,工程共包含三部分——新馆屋面、白玉餐厅周边部分及天窗立体绿化。采用拓展型屋顶绿化即简式屋顶绿化模式,统一铺绿,旨在最大限度地增加绿量,充分发挥屋顶绿化的生态效能,并降低后期养护难度。
美观实用的雨水口。
多姿多彩的楼顶天窗立体绿化。
图案的构成元素方正平直。
红色透水砖铺设的汀步道,既节约绿地面积又可兼作工作通道
中国国家博物馆是北京的标志性景点之一,位于天安门广场东侧,东长安街南侧,与人民大会堂相对。在这座建筑里,系统展示着中华民族文化历史,上百万件的珍贵藏品吸引着国内外众多游客前来参观。2010年7月30日,中国国家博物馆新馆屋顶绿化建设项目开始实施。近三个月的努力,博物馆屋顶焕然一新,大气壮观的“绿飘带”让原本生硬、冷峻的建筑焕发出勃勃生机。
简式绿化新意迭出 材料选择严谨考究 中国国家博物馆新馆屋顶绿化工程由北京七彩园林绿化工程有限公司负责实施,据该公司总经理关发臣介绍,国博是天安门地区首个实施楼顶绿化的建筑,工程共包含三部分——新馆屋面、白玉餐厅周边部分及天窗立体绿化,整体绿化面积达2.1万平方米。国博新馆屋顶绿化采用拓展型屋顶绿化即简式屋顶绿化模式,统一铺绿,旨在最大限度地增加绿量,充分发挥屋顶绿化的生态效能,并降低后期养护难度。
考虑到国博特殊的地理位置,设计方案中图案的构成元素方正平直,以示庄重与肃穆。以透水砖铺设的汀步道构成抽象的中国结造型,别出心裁地将中国传统文化融糅到设计中。屋顶周围利用八宝景天形成高低错落的层次空间。在雨水口和岩壁排水口做特殊的处理,并巧妙地对楼顶天窗进行立体绿化。“经过一番设计,屋顶绿化总体造型和图案布置简洁、美观、大方,使屋顶绿化在满足功能需要的同时又能达到良好的景观效果。”关发臣说。
工程在材料选择方面颇为考究,严格选用适应北京地区气候、低养护、抗风、抗寒、抗旱、重量轻、种植高度低、生长缓慢的东北卧茎佛甲草作为主要绿化植物,同时在白玉餐厅周边铺设较东北卧茎佛甲草颜色更为浓绿的六棱景天形成色块对比。“六棱景天冬季颜色变红不枯萎,更能令观赏者感受到生命的丰富多彩与顽强。”关发臣说,基于简式屋顶绿化模式,种植基质采用蚯蚓土、草炭土、田园土按照5:4:1进行科学配比,厚度为5厘米至7厘米,确保植物健康生长。分离滑动层、过滤层使用80克/平方米的聚酯纤维无纺布,隔根层使用0.25毫米的聚乙烯材料。20厘米×40厘米规格的红色透水砖铺设汀步道,节约绿地面积又兼作工作通道,实用、简洁大方。
凭借经验巧解难题 细节措施提升品质 虽然是简式绿化,但是工程中还是有不少重点和难点,施工人员凭借多年经验将它们逐一“搞定”,为确保工程顺利实施和最终品质奠定了坚实基础。例如,施工之前对屋顶防水情况进行全面、细致检查,并会同防水材料专家、专业施工人员一起对阴角、阳角、接缝处、采光口等进行详细排查,封焊加固,不留任何漏水隐患。“保证屋面排水系统畅通是屋顶绿化工程最重要也是最关键的问题,直接影响到建筑物的安全和正常使用,为此严把基质选择、排水口设置两个环节,谨防在灌溉或降雨情况下屋顶发生积水。”关发臣说,“垂直运输是本工程的最大的难点和重点,施工人员根据现场实际情况,充分利用机械、人工,保证该环节有序、高效、安全进行。”
在满足景观和荷载需要的同时,施工也结合现场情况采用了很多新技术和细部措施,使工程质量得到了最大限度的满足。关发臣指出,在雨水口,用2毫米厚不锈钢板围合成内径一米的同心环装置,在内圈上覆盖不锈钢雨水口罩,两层钢板之间铺设白色卵石,确保雨水顺利排出,美观实用。“建筑物屋面上的雨水只能通过排水口排到地面,因此必须保证排水口时刻畅通,施工中,排水口采取与雨水口相同的处理手法,以免施工中堵塞排水口;养护过程中也经常检查排水口,若有杂物及时清除。”关发臣补充道,在天窗的侧面,通过组装角钢架作为结构支撑,栽植有六棱景天的植草垫进行垂直绿化,使屋顶绿化和草坪形成不同景观,让天窗铺满绿色,与周边景色相融合。
为提高灌溉效率,整个屋面还安装了四个微喷系统,每个给水点是一个微喷系统,在整个微喷设计中,考虑到水压和用水量,所以利用间接微喷的方式,微喷水流方式以引水点为中心,向分支水管处排水。屋面排水方向按原有屋面排水系统排水。在水压达不到微喷使用标准时,在每个引水点处安装管道增压泵,使其满足微喷的正常使用。
关发臣表示,城市空间立体绿化的建设是我国城市化进程中改善城市人居环境的一个有效手段,屋顶绿化作为其中一个方面具有生态效益,节能环保,拓展城市绿地空间,缓解热岛效应,美化城市立体空间的作用,给人以宁静、优美的享受。目前北京市发展屋顶绿化已纳入法律保障,发展屋顶绿化,发挥植物生态效益已势在必行!中国国家博物馆新馆屋顶绿化的实施起到了良好的带头作用,希望并坚信在不远的将来,屋顶绿化事业定会在全国各地蓬勃发展起来。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
河北石家庄市民心河二期景观绿化工程
河北省石家庄市的民心河原名是太平河,曾是一条遍布垃圾的污水河,其综合整治深得民心,后改名为民心河。民心河二期工程LH05标段,地处仓兴街,主要包括桥西明渠和南栗明渠两部分,河面开阔,布局大气,将沿线园林景观很好地联系起来。 水岸丰茂的芦苇。 反季节移栽成活的大皂角。 植物、置石组成自然驳岸,金色叶的金叶国槐成片栽植,丰富了岸线色彩。河北省石家庄市的民心河原名是太平河,曾是一条遍布垃圾的污水河,其综合整治深得民心,后改名为民心河。石家庄绿缘达园林工程有限公司承建了民心河二期工程LH05标段,地处仓兴街,是民心河二期的核心地段,创造了许多工程亮点。在石家庄的行程中,记者专门随石家庄绿缘达园林工程有限公司经理张春雨来到民心河二期参观。
