| 柴油发电机组及配套系统的安装建议。 一、机房设计 1.机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置. 2.当机房与控制室毗邻时,发电机出线端及电缆沟应靠近配电室. 3. 蓄电池应靠近起动马达侧. 4. 机房应有足够的新风进口.热风和排烟道应伸出室外,进风口应设置在电机侧,排风口设置在水箱侧. 5. 机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施. 1.机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置 二、发电机组底座的安装 1.应在地板上浇注一个钢筋混凝土底座. 2.混凝土底座应经过一个月173KPa以上压力测试合格. 3.混凝土底座应高于地板至少150mm,延机组底盘每边至少扩展150mm,水泥机座 上应预埋”J”或”L”型地脚螺栓. 4.发动机,上研动力发动机与油箱之间必须加装减振器. 5.油箱结构和强度必须能承受机组的静载荷和动载荷. 6.油箱底部和地面之间必须留有一定距离,便于检修维护. 三、排气系统的安装 1.使用吊架或支架支撑排气管和增压器; 2.波纹管严禁用来充当弯头和补偿安装误; 3.对于200kW以上机组,使用610mm以上的不锈钢波纹管; 4.水平铺设排气管设0.3-0.5%坡度,坡向室外,最低点设排污阀; 5.配置上研动力发动机排气管时,禁止使用直径小于排气口的管道; 6.如排气管必须向上弯曲时,应在上升起始点位置设置排水栓; 7.在安装多台上研动力发电机组时,共用排气管道需特别注意。 四、冷却系统的安装 1.进风口宜设定在发电机端或发电机两侧,面积应大 于水箱面积2.2倍。 2.出风口面积应为水箱面积的1.5倍,并应在出风口安装百叶窗和挡风墙。 3.使用柔性风道法兰与水箱连接,吸收机组位移和振动,防止噪声传播。 4.热风必须通过风道排放到机房外,风道截面积应从小到大平滑过渡,如风道存在弯道,则必须安装导流板以减少压力损失 5.当环境温度高于设计温度时,考虑降低功率使用。 |
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
电容器的作用和工作原理在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qiao2008zd
沙发
好东西,学习了
2016-10-06 01:49:06
cs0607
板凳
好文章,值得学习。谢谢楼主。
2016-06-01 15:46:01
加载更多回复 举报
