土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 景观材料肌理的视觉探索
景观材料肌理的视觉探索
发布于:2015-05-27 10:29:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
景观材料肌理的视觉探索
  【摘 要】从使用者的真实感受出发,分析景观材料的肌理特征;从视觉艺术角度阐述了肌理是与光影作用、观察距离远近、其不同组合形式有关,赋予了材料新的生命;并从使用者的视觉、触觉与具体实例两个角度推导解析材料肌理的应用方法,即利用材料肌理组织形成空间界面、提供安全保障、帮助突出设计主题。
  【关键词】肌理;材料;视觉;艺术;应用
  材料作为环境景观设计的物质载体,兼具使用功能和艺术表现价值,环境中各种形态的存在离不开材料,而材料自身也因依附于景观来体现其价值。随着交通和运输条件的迅猛发展,景观材料的地域局限正逐渐减少,同时先进的工艺技术所带来的广泛运用,使一些景观材料能够在短时间内取得全球范围的认可,也就是说城市景观的规律正在逐步削弱,在一定程度上造成了景观的全球化倾向。这就要求我们设计师发掘当地材料,从材料表面的肌理入手,赋予材料新的生命,体现新的视觉艺术效果。
  1、材料的肌理特征
  肌理在《英汉辞典》中的解释为:(木材,岩石等的)纹理,(皮肤)纹路。与之相对应的英文单词包括TEXTURE,GRAIN等。根据这些定义,得知肌理除了材料表面纹理图案外,还包括由于凹凸所形成的立体纹理。换句话说,物体表面的视觉和触觉特征就是肌理。肌理可以分为纹理和质感两方面;纹理主要指视觉感知的图案、形式等平面化特征,如带状纹理、纵横交错纹理、竹模纹理等;质感指触觉感知到的物体表面的立体特征,如光洁与粗糙、坚硬与柔软。人们的视觉可以代替大部分触觉识别质感,但在光照不足的情况下,视觉的纹理已经看不清楚,这时肌理的触觉特征突显出来。
  从视觉上获得的肌理质感往往依赖于材料的光学特性,即材料表面的反射光与透射光。材料表面的质感越细密,其定向反射的比例就越高,这样的材料会使人产生精致、光滑、仔细、规则、简洁、科技含量高、现代感强的感觉;反之,材料表面纹理疏松粗糙,其漫反射的比例就越高,这样的材料往往会给人带来朴实、阔达、安静、自然、亲切、柔软、祥和、富有传统意向之感。肌理并不都是美的,只有当它在一个特定的空间、特定的环境、特定的光线之下才能呈现出某种规律性的美感。
  2、材料肌理效果的视觉体验
  肌理是与光影作用、观察距离远近、其不同组合形式有关。
  2.1光和阴影影响材料肌理效果
  设计师很多时候是和光线打交道的,光影作用于材料表面能够产生出强烈的肌理感。卡洛琳在《视觉原理》中提到过,光影可以帮助你感受质感,凭借光影你能看到很多无形的物体。
  利用这些外界因素可以更加清晰的看到材料表面的肌理。材料所呈现出的纹理宽度、凸榫深度、光洁程度、转折面的圆滑程度都直接导致纹理的形式感强烈。光影是最廉价的艺术手段,光影强烈则纹理突出,光影暗淡则纹理含蓄,需要的是设计师更多心智的投入。
  2.2观察距离远近影响材料肌理效果
  卢原义信在《外部空间设计》中提到外部空间尺度与材料肌理质感的关系问题,即由于视觉识别图案的能力随着距离远近的变化会有所不同,这种差别是由于肌理的感知距离造成的。
  在较近距离观察材料,可以充分看到材料的肌理特征,这种视距感知到的是材料的近距离特征;视距逐渐加大,人眼对小于一定尺寸的肌理特征很难分辩,因此呈现出的是一种视觉混合后的视觉效果,即肌理的远距离特征。在设计中,预先了解从什么距离可以看到什么样的肌理特征,会形成什么样的点、线、面和图案,才能选择合适的材料进行创作。
  这在提高设计品质上是很值得注意的,要求我们设计师对最佳观测点、空间尺度、材料细节和外界因素等进行反复的推敲;反之,尽管使用昂贵的材料也不会达到预期的设计效果。这些看上去似乎无关紧要的小事,在建成阶段便成为了检验其设计水平和品质的试金石。
  2.3肌理的不同组合形式
  对材料进行重新组合,可以给人们带来更多的视觉体验,也为材料注入了新的语言。除了不同材料自身的肌理特征外,一些砌块材料如灰砖、预制混凝土板或者石板的各种肌理等还存在更重要的组合肌理,因此相同的材料会因加工工艺的不同而形成不同的肌理质感,如磨光面石材与凿毛面石材、普通玻璃与印花玻璃、光面混凝土挂板与带纹理的混凝土挂板等。
  ①相同材料的不同表面特征组合
  同一种材料经过表面的不同处理,形成不同的肌理特征,将这些带有不同肌理的块材组合在一起时,在阳光与阴影的作用下会显现出既整体又富有变化的视觉艺术效果。如街道或广场,看上去很有设计感的铺地可以由石材的各种表面特征组成,可以是光面、可以是机切面,可以是烧毛面,还可以是荔枝面,这种利用材料不同表面特征进行组织的形式,使人们在不经意间感觉到细节的存在。
  ②相同表面特征材料的不同形式组合
  材料之间按照某种规律进行组合,能够形成更加强烈的肌理效果,新的形式相比单体材料不同表面特征组合更具视觉吸引力。以砖饰外墙面为例,砖自身的肌理特征几乎消失了,重新组合成的拼图式的肌理效果虚实相间,产生令人惊讶的效果。
  3、材料肌理的艺术运用
  3.1利用材料肌理组织形成空间界面
  空间基本上是由物体与感觉它的人之间产生的相互关系所形成。这一相互关系主要是根据视觉确立的,即使在日常生活中,也经常无意识地创造空间。例如在公园草地上铺一块野餐布,从视觉上看,一下子就从绿地当中划分出一块家人交流的场地。在设计中,我们运用不同材料的铺地肌理,形成使人能够注意到的底界面,从而限定了场所空间。
  再如用灰砖砌起一段L型景观墙,于是出现了一个或强调深度或强调宽度的适于人们交流的空间,这便是形成垂直界面来限定空间。同理,还可依靠材料肌理组合形成空间顶界面与天际线。
  3.2通过材料肌理组织提供安全保障
  在使用安全方面,可以通过对材料肌理特征的把握来刺激人们的视觉,使出行问题得到保障。
  例如对室外踏步的处理,其立面材料肌理与踏面不相同,这样纹理清晰对比明显,容易引起人们的注意。再如解决竖向高差时,高差大休息平台多,若选择与休息平台不同肌理的材料,踏步就很容易被自下而上的人们发现。简单的设计语言传达出丰富的信息。
  3.3通过材料肌理组织帮助突出设计主题
  材料肌理的运用可以提高设计品质,强调主题。往往在细节的处理上仔细推敲,能够引起人们对思想和主题的共鸣。这时该空间的主题得到了升华,看似简单的方案真正体现了场所的精神。
  材料肌理还可以与无形的景观要素——水共同作用突出设计主题,水利用材料表面特征的变化向人们展现其景观魅力。如果材料质地均匀表面平滑,水的表情与材料一致;如果材料肌理特征明显,质地粗糙,水在流过时也会随着材料的凸凹而产生变化,并在光的作用下产生斑驳的水花,这实际上是对自然界水景的模仿。
  4、结语
  运用材料肌理设计的方法多种多样,并且还在不断地创新,因此肌理作为视觉元素之一能给景观设计领域带来丰富的美感和极强的表现力,其独特的表情能够引起人们的共鸣,任何材料通过精心的利用与重组都会注入新的时代活力。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
浅谈步行商业街景观设计
浅谈步行商业街景观设计   步行商业街景观是街道路面,街道设施和周围环境的组合体,也就是人们从步行商业街上看到的一切东西,包括铺地,标志性景观(如雕塑、喷泉),建筑立面,橱窗,广告店招,游乐设施(空间足够时设置),街道小品,街道照明,植物配置和特殊的街头艺术表演等景观要素。步行商业街景观设计就是将所有的景观要素巧妙和谐地组织起来的一种艺术。  景观是自然和人类社会过程在土地上的烙印,它不是纯粹的自然空间,而是复合的。步行商业街景观别于共它的景观,它是动态的四维空间景观,具有时空连续性的韵律感和美感。步行商业街把街内外不同的景点组成了连续的序列,同时本身又成为景观的“视线走廊”和“生态走廊”.景观设计人员必须具有丰富的专业技巧、充足的市场信息及跨学科知识,研究人的视觉、触觉、听觉、味觉及心理等要求,从形式美感、空间美感、时空美感和意境创造中去进行步行商业街景观设计。
