土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 7段显示驱动程序_电路图
7段显示驱动程序_电路图
发布于:2015-05-27 09:44:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
七段显示器是一种装置,可以显示十进制数和被广泛用于电子钟表,电子仪表,数字显示板和手的应用,在数值数据显示。七段显示器的想法是很老,他们是在十九世纪初的场景。七段显示,有7个可单独控制(开/关)段,以显示所需的号码。段中使用的各种组合,除了这个十六进制字母A至F,也可以使用七段显示器显示,可以显示从0到9的数字。被安排在一个正方形形“8”,这是稍微倾斜向右形式的七个要素(段)。轻微倾斜的权利,改善的readability.Some七段显示器有一个额外的元素可以用来指示小数点点。可根据白炽灯泡,荧光灯,LCD或LED段??。在这篇文章中,我们给压力的LED七段显示器。
在一个LED七段显示器,顾名思义是根据7段加点段LED上。当电源给一个特定的部分,它发光和所需的数字可以通过合适的LED组合供电。两种类型,共阴极和共阳极和七段显示器。共阴极显示,所有的LED段的阴极连在一起作为一个普通的阴极针和负极端子单独留为输入引脚。在这个方案中常见的阴极始终连接到地面和应用(阳极端子)输入控制信号(高电平)。共阳极型显示器,LED段的阳极捆绑在一起作为一个普通的阳极和阴极作为输入端子独处。在此配置中,共阳极总是连接到一个合适的正电压和控制信号(低电平有效)适用于输入(阴极端子)。引脚和一个七段显示器的图像如下图所示。
领导七段显示引脚输出
基本的LED七段显示器驱动系统。
一个基本的LED七段显示系统,可以显示在给定的输入数值形式的框图如下所示。
的LED七段显示系统
解码器块给定的输入信号转换成8行代码对应的'a'到'G'段和控制段显示所需的数字小数点。例如,如果被激活,然后到'F'和'e'的相应行段f和é显示发光指示“1”。如果输入的数量是模拟信号,那么它必须转换成数字格式使用之前申请的解码器ADC。如果输入信号是数字的,那么有没有ADC和解码器的需要将其转换成特定的代码输入8行代码兼容的七段LED显示屏。驱动级的目的是提供必要的电流驱动器以驱动LED七段显示器。如果解码器阶段是强大到足以驱动显示器,然后驱动程序阶段不是必需的。一个典型的7段显示驱动阶段组成的一个数组(8号)晶体管或FET开关。例如,考虑行'A'。“一个”解码器的输出被连接到输入端的内部驱动阶段相应的开关元件(基/门)。同一行缓冲的开关元件和输出线'一'司机。此输出连接到相应的“'显示的元素。可以安排在下沉或采购模式的驱动程序。
下沉和采购数字输出。
一个下沉的数字输出保持特定的输出用晶体管低,从而使负载电流流入地面道路。在这里,各自的输出端的电流流过负载。在采购模式在特定的输出是高举使用晶体管输出线本身提供必要的电流负载通电。在这里,从输出端负载的电流。所示的数字说明了它。
下沉数字输出及采购数字输出
目前在下沉的数字输出的情况下,来自外部电源电压V +,经过负载,内部的晶体管进行地面。对于采购的数字输出电流来自于自己的数字电路电源V +,然后由晶体管进行传递,然后通过负载的外部地面。
七段译码器/驱动器。
七段译码器/驱动器是数字电路,可以解码数字输入到七段格式,并同时驱动7段LED显示器使用的解码信息。将于7段显示器上显示的是输入数据的数值相当于。可以解码的B??CD至七段解码器驱动程序,例如,一个4线BCD(二进制编码的十进制)8号线七段格式和可驱动显示器,使用该信息。例如,如果输入的BCD码是0001,显示输出会是1对0010,显示输出的将是2,依此类推。到的BCD七段译码器/驱动器,使用7446芯片的电路如下图所示。
7446七段译码驱动
7446是一个低电平输出的BCD至7段显示驱动IC。IC是独立和超过LED的电流限制电阻,无需其他外部元件。所有IC的输出纹波消隐有完整的,不需要外部驱动晶体管。还有一个内置灯测试功能,可以用来测试LED段。IC的引脚5是纹波消隐输入(RBI)和4针是纹波消隐输出(RBO)。3脚是灯测试(LT)的输入引脚。当打点和RBO引脚高举灯测试(LT)的输入引脚3时举行低所有LED的段输出变高。这里所用的显示器必须是一个共同的阳极类型,因为IC有低电平输出。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    现在还用这种吗? 数据信号进电脑系统,显示器上有什么有什么。
    2015-05-27 13:20:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
emi和emc电路中磁珠和电感起到的不同作用
磁珠和电感在解决emi和emc方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于emc对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠和电感在解决emi和emc方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于emc对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些rf电 路,pll,振荡电路,含超高频存储器电路(ddr sdram,rambus等)都需要在电源输入部分加磁珠,两者都可用于处理emc、emi问题。
