土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 铁皇冠水培
铁皇冠水培
发布于:2015-05-27 08:53:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
铁皇冠
铁皇冠多年生沉水或湿生草本,株高15~25厘米。铁皇冠的适应能力良好,对光线需求极低,栽植容易。
皇冠草的光照一般都没有特别需要强光,但是仍需要足够的光线。水质的要求并不高,只要是适合水草的水质,大多可以适应。添加二氧化碳对水草是好的,但是有些品种只要水质在ph7.0以下,即使不添加二氧化碳也会生长。底床需要有足够的底肥,若是栽植中的新叶颜色太白,表示肥料不足,可以添加液肥补足。适合生长的温度约22~28℃。皇冠草的尺寸大小差异很大,因此也要依需求而选择,如果要营造整片草地,可以选择迷你皇冠,若是要炫丽的金红色草皮,则可用针叶皇冠来表现。而大型的乌拉圭皇冠草在生长稳定后,其叶片可多达上百片,很适合表现丛林的感觉。在造景搭配时,特别注意水中长大的样子,搭配时要选择与缸子大小能配合的草种。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
莪术栽培管理
莪术莪术,别称:蓬莪茂、山姜黄、臭屎姜。莪术对生态环境要求比较严格,适宜种植区域狭窄。土壤以土层深厚、排水良好、上层疏松肥沃、下层紧密的壤土或砂壤土为好,涝洼地不宜种植。温郁金宜选阳光充足、土地湿润、肥沃疏松的冲积土、砂质土为好,粘土不宜种植。土壤要求上层疏松,下层紧密,避免块根入土过深,采挖不便。菜园地肥沃疏松,选这种土地种植较为适宜,其次,麦地也可种植。繁殖方法:根茎的选择,冬季收获时选择健壮饱满的当年新生根茎贮藏做种。栽植前将种栽取出晒1~2天,除去须根,大小分开。大的纵切数块,每块有芽1~2个,切后稍晾使伤口愈合,或用草木灰涂抹伤口。
