土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 朱兰养殖栽培
朱兰养殖栽培
发布于:2015-05-27 08:53:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
连及草
朱兰pogonia japonica rchb. f.。朱兰为多年生草本球根植物。
朱兰喜温暖、阴湿的环境,如野生山谷林下处。稍耐寒,长江中下游地区能露地栽培。朱兰耐阴性强,忌强光直射,夏季高温干旱时叶片容易枯黄。宜排水良好含腐殖质多的沙壤土。
常生长于较湿润的石壁、苔藓层中,常与灌木相结合,或者生长于林缘、草丛、有山泉的地方,亦生于海拔100-3200米的常绿阔叶林下,栋树林或针叶林下,在北京和天津有栽培。朱兰生长的石头均是砂岩类,这样朱兰才能吸收到毛管水、从而牢牢地吸在上面。
朱兰生于海拔400-2000米山顶草丛中、山谷旁林下、灌丛下湿地或其他湿润之地。喜很暖、阴湿的环境,稍耐寒,长江中下游地区能露地栽培,在我国北方需在温室或室内过冬,在低于5℃的气温下就会受害。耐阴性强,忌强光直射,夏季高温干早时叶片容易枯黄宜排水良好含腐殖质多的沙壤土。
一、环境要求
朱兰喜温暖、阴凉和较阴湿的环境,不耐寒。常常野生在丘陵和低山地区的溪河两岸、山坡草丛中及疏林下。故应选择肥沃、疏松而排水良好的砂质壤土或腐殖质壤土栽培,要求栽培在阴坡或较阴湿的地块。
二、栽培
1、选地与整地
选择土层深厚、肥沃疏松、排水良好、富含腐殖质的砂质壤土以及阴湿的地块种植。前一季作物收获后,翻耕土壤20公分以上,每亩施入腐熟厩肥或堆肥1500-2000公斤,翻入土中作基肥。在栽种前,再浅耕1次,然后整细耙平。
2、种植方法
在生产上,朱兰主要用其块茎繁殖。在贵州地区,一般在9-10月份收获时,选择当年生具有老秆和嫩芽、无虫蛀、无采挖伤者作种植材料,随挖随栽。在整好的地上开宽1米左右、高30公分左右的厢,按行距约30公分、窝距30公分左右挖窝,窝深10公分左右,窝底要平。将具嫩芽的块茎分切成小块,每块需有芽1-2个,每窝栽种茎3个,平摆窝底,各个茎秆靠近,芽嘴向外,成三角形错开。栽后覆细肥土或火灰土,浇一次腐熟稀薄人畜粪水,然后盖土与厢面齐平。
分株繁殖
朱兰在自然状态下靠一分为二式分株,春季新叶萌发前或秋冬地上部枯萎后,掘起老株,分割假鳞茎进行分植,每株可分3-5株,每株须带顶芽。
播种繁殖
虽然能产生大量的种子,但是不易发芽。朱兰种子是自然状态下远距离传播的主要方式,种子发芽后要经过4-6年的营养生长才能开花。花后如果生长良好则年年开花。
朱兰可采用播种繁殖,但因种子细小,发育不全,需用培养基无菌接种,操作复杂,故罕用。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
大白杜鹃栽培管理
大白杜鹃大白杜鹃。是常绿灌木或小乔木。繁殖方式1、扦插繁殖是杜鹃花栽培中应用最多的繁殖方法,一般在5-6月份剪取健壮的半木质化的新枝,长约5-8厘米,剪除下部叶片,保留顶叶2-3片作插穗,插穗基部最好用吲哚丁酸或abt生根粉等溶液浸蘸处理,然后扦插在疏松透气、富含腐植质的酸性土壤中,温度保持在20-25℃,遮阴并经常喷雾保湿,以促进萌发新根。2、嫩枝繁殖是用劈接对于难以成活的名贵品种如西鹃等,先剪去嫩枝约3-4厘米作接穗,将基部用利刀削成楔形,用毛鹃作砧木,采用嫩枝劈接,然后置阴棚下用塑料薄膜绑扎,并用塑料袋将接穗和砧木一起罩住保湿。
