土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调缺氟的判定方法
空调缺氟的判定方法
发布于:2015-05-27 07:49:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  如何判断空调缺氟?下面空调维修的师傅为大家介绍。
1、试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应能看到蒸发器(铜管上串满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能就是缺氟。
5、察:使用空调半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
全部回复(4 )
  • ykmnm
    ykmnm 沙发
    这个只是有经验的师傅凭感觉判断出来的。其实系统缺氟不缺氟要根据制冷能力,根据运行工况和系统吸排气温度及压力来判断的。
    2015-07-30 15:32:30
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 板凳
    学习了,荣昌老师
    2015-07-30 15:26:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调安装质量通病
 第一节 空调水安装工程通病  1、组合式空调器安装质量差  表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。  产生的原因分析:  1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求;  2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;
