土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调电路板维修故障检测判断方法
空调电路板维修故障检测判断方法
发布于:2015-05-27 08:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、空调电路板电源电路好坏如何判断?
空调电路板电源电路检修方法:
空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。
2、空调电路板感温电路好坏如何判断?
空调电路板感温电路检修方法:
热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。
3、空调电路板继电器电路好坏如何判断?
空调电路板继电器电路检修方法:
首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏,如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后,只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连,继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可用万用表欧姆挡判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零,说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连。
4、空调电路板遥控接收电路好坏如何判断?
空调电路板接收电路检修方法:
通电开机,用万用表直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压,正常值应为供电极+5V电压,信号极电压为+2.5V。否则不正常。常见故障有接收头损坏或电容击穿。
5、空调电路板复位电路好坏如何判断?
空调电路板复位电路检修方法:
复位电压是延迟上升的电压,可用万用表直流电压档进行观察,如果观察不清楚,还可用示波器检测,用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平,这就是复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动,则说明复位电路有故障。
6、空调电路板晶振电路好坏如何判断?
空调电路板晶振电路检修方法:
通电开机,正常时用万用表测量石英晶振管的两脚电压为+2.2V左右。若小于1.5V,则为电路停振。别处,还可通过拆下石英晶振管,用万用表欧姆挡进行判断,良好的石英晶振管,用万用表测量应是开路的。如果发现短路,则表示晶体已损坏。对于开路性故障(断线或震裂),用万用表是无法判断的,这时可用替代法检查。
7、空调电路板微电脑CPU芯片好坏如何判断?
空调电路板CPU芯片检修方法:
因为空调CPU正常工作的必要条件为:电源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号,这三个条件缺一不可,否则CPU就不能正常工作。所以,可用万用表检测其工作条件的电压,若电压值正常,整机不工作,即可判断CPU芯片损坏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
防爆冷库的设计要求及主要特点
随着国民经济的高速发展,经济发展是带动各行各业发展遍地开花的首要元素,冷库行业在国民经济产业的地位显著提升。冷库产业发展红红火火,一批贴近生活服务大众的产品相继开发出来。如食品冷库、医药冷库、双温冷库、大型冷库、防爆冷库、组合冷库、土建冷库、物流冷库等等。冷库种类很多,不同冷库有不同特点。下面,小编就着重介绍下防爆冷库的设计要求及主要特点。 防爆冷库要求设计严格、精细、安全等,防爆标志为IICT4防爆等级,可直接用于有爆炸性气体的危险场所,作贮存与运输危险品用。防爆冷库主要应用于化工、电子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危险产品。
