土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于热备用的疑问
关于热备用的疑问
发布于:2015-05-27 08:34:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个项目,第一条10KV,主供7000KVA,第二条10KV,热备用1600KVA。那么,热备用这条10KV线路,平时要供电吗?系统的运行方式是什么样子的?
全部回复(3 )
  • co1428980573363
    热备用指高压断路器桩头带电,控制回路都在工作状态,(自动合闸)只有继电器接点一动作,断路器就能合闸送电
    2015-05-27 11:53:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    热备用是电气操作述语,它指高压断路器上桩头带电,所有控制回路都在工作状态,如果设置自动合闸,只要一只继电器接点一动作,断路器就能合闸送电。
    2015-05-27 11:21:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求救。使用单芯电缆做3相5线供电,是不是有黄绿专用地线电缆?
求救。使用单芯电缆做3相5线供电,是不是有黄绿专用地线电缆?360千瓦,请教各位大婶
