土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于柱中心与轴线没有对齐的问题
关于柱中心与轴线没有对齐的问题
发布于:2015-05-26 23:11:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新人问个小问题别喷
刚自学的pkpm在做毕设
建筑图的最外轴线对的是柱边,我看视频里在pkpm里输的结构轴线和建筑轴线是一致的,那我在布置柱的时候,需要设置沿轴偏心和偏轴偏心吗这样使柱的位置和建筑图一致?还是就直接按视频里的把柱布置在节点上就好。如下图,第一个是建筑图。
还有就是建筑外围梁与柱齐是不是也一定要设置,我看到视频里在建模的时候梁柱都是直接布置在节点和轴线上了。
全部回复(6 )
  • co1483694968336
    可是建筑中很难不偏心啊
    2017-04-27 15:49:27
  • zhangjianikunye666
    看你个人了 如果要设置偏心 布置之前先设定好
    2015-09-04 16:02:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新手求助 楼盖定义出现错误
如假包换的新手,框架钢结构建模时,定义压型钢板楼盖时他说请输入20至30之间的数字,楼面施工荷载和湿混凝土重度都是0,手动输入不能点确定,导致后面压板布置不能计算跨度,我看视频里没出现这种情况啊。请教大神什么原因啊,开始1-2层还能用,后来我整了半天哪层都不行了 。还是不用管他继续布置?
