土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构中强柱弱梁问题
高层钢结构中强柱弱梁问题
发布于:2015-05-26 15:26:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做了一个钢框架,地下两层,地上十二层,纯钢框架,箱型柱,箱型柱截面500X500,从下至上截面不变仅改变钢板厚度,由于建筑需要不能设支撑,结构计算采用SATWE,但最上面几层总出现强柱弱梁问题,要解决这个问题,一味地加大截面会增加用钢量,后来就在箱型柱中灌注混凝土形成矩形钢管混凝土柱才能满足,但是业主不太想在钢管内灌混凝土的做法,有没有别的办法,在不明显增加用钢量的情况下解决这个问题,请各路高手不吝指教(本工程处于6度区,层高5米,4.8米左右不等)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构框架建模(求助)
我现在需要见一个五层的钢结构框架,因为我一直搞施工,有一定经验,所以不让请设计院设计了,自己设计一下,但是有些问题不太明白,再次请教各位设计高手,望不吝赐教。1、楼板采用压型钢板+现浇混凝土楼板,压型钢板型号YX76-305-915,压型钢板上混凝土厚60,楼板上将来铺瓷砖,请教楼面恒荷载取多少。2、这个楼将来1到3层为商场,4、5层办公,但是施工时没有内墙,将来根据需要再设置内墙,这样的话楼面活荷载取值应该多少?
