土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁柱刚接连接形式的选择与大样的问题
梁柱刚接连接形式的选择与大样的问题
发布于:2015-05-26 15:36:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构梁柱,箱型柱,H梁刚接,
1.采用柱带悬臂梁的连接方式,则梁的拼接处螺栓数量过多,
2.现场梁与柱连接,不带悬臂
这两种方式,哪一种相对常用?
第二种方式,有点担心现场焊接质量?
另外,梁截面多,大样就太多,想用归并,统一大样加表格形式,哪位仁兄有类似的大样,可否提供给我
谢谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助!底层框架上层门式钢架的结构周期的合理性!
最近遇到很多底框架上层门架的结构,用satwe分析的时候,楼板不能采用刚性楼板的假定,这样计算出来的周期很不合理,把门架中一贯采用的檐口系杆改成刚接钢梁了,作用也不大,不知道怎么调整,还是对于这种结构有特殊的规定可以遵循,这个问题真的很烦呀! 以下贴出我计算的一个模型结果: 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号周 期转 角平动系数 (X+Y)扭转系数
