土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构自振周期
钢结构自振周期
发布于:2015-05-26 15:17:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
高规中有周期比限值的要求 但是没周期大小的要求 那么是不是不用考虑那个经验公式(0.1-0.15)n??
比如10层钢结构办公楼 电算出来第一平动周期是2点多 大于1.5 但是第一扭转周期和第一平动周期的比值小于0.9 那么结构可以采用么?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多层钢结构砌块墙贴柱边还是放柱外
正在做一个多层钢结构框架办公楼,钢柱为箱型截面,做的独立柱基础+拉梁,楼板采用压型板浇筑混凝土的组合楼板,外墙墙体采用加气混凝土砌块,现在对外墙有几个疑问: 1,墙体若跟门式钢架一样置于柱外,二层大部分墙体可以置于组合楼板悬挑处,但有的全房间开洞口(比如楼梯间),没有楼板,砌块墙如何布置?暂时有这个想法,在框架钢梁的腹板上设一定数量加劲板,再在加劲板上焊板来托墙,但又担心偏心力太大,钢框梁稳定性算不过。
