土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架结构填充墙设置位置
钢框架结构填充墙设置位置
发布于:2015-05-26 15:46:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我还有的问题,大家讨论一下,
5层的钢框架结构,围护墙采用填充墙的形式比较好,还是在钢柱边上独立砌一座墙和钢柱钢梁拉结在一起比较好?
如果采用前一种方法:即填充墙的结构(如实心砖)和钢柱材料不一样,会否容易开裂,以后渗水等会比较难处理,
但是每层都通过框架梁将荷载分配到立柱上,传力比较明确。
如果采用后一种方法:在边上另外砌筑一堵墙,五层(接近20m)的砖墙都由地梁来承担,感觉地梁会吃不消。
不知道大家有无相关工程案例经验,请多指教。
全部回复(3 )
  • feihong19790
    feihong19790 沙发
    这样工程还是有一些的,不采用轻钢墙面板的,砖墙的!
    2016-02-26 17:29:26
  • benpaowang
    benpaowang 板凳
    类似的例子很少做过啊
    2016-02-26 08:08:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多高层钢结构支撑设置原则?
对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。 但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。这样钢结构才能够安装无侧移结构进行计算,认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。
