土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在钢筋混凝土办公楼顶设计门式刚架
在钢筋混凝土办公楼顶设计门式刚架
发布于:2015-05-26 14:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这里甲方要求在原办公楼(钢筋混凝土的办公楼)最顶层做一层钢结构办公楼 原办公楼为5层,高约20米 跨度是9.3米 长度是48米 所做的钢结构檐高是7米 (做起脊或平顶都行) 要求钢结构那层屋面和墙面都是泡沫夹心板,每间有一个铝合金窗户 雪载0.35 风压0.45
我想问一下
1.如果在五层楼顶做钢结构办公楼 柱脚该如何设计,柱脚和原办公楼钢筋混凝土的怎样连接
2.在五层上设计钢结构办公楼安全吗
3.做起脊的好还是平顶的好
4.是否可以按门式刚架来设计 (柱脚与原办公楼具体如何连接)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各种柱脚形式底层柱的计算高度
1,外露式柱脚底层柱的计算高度应取从柱脚底板至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度);2,埋入式柱脚底层柱的计算高度应取从埋入处计算至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度减去钢筋混凝土外包高度);3,外包式柱脚底层柱的计算高度应取从外包处计算至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度减去钢筋混凝土外包高度),4,如果有拉梁(基础梁)应取从拉梁顶计算至一层楼面的高度,还有即使一个四层钢框架应该设置什么基础?
