土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷引下线必须要对角施工嘛?
防雷引下线必须要对角施工嘛?
发布于:2015-05-26 16:09:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个箭头所指的是基础地梁的防雷接地引下线的焊接方法;
现在领导提出这样一个说法:利用柱钢筋两根做为引下线没有错误,但是两根引下线不能在同一侧,要放在两个对角的位置;
上面图片是图纸里面的说明;
下面是我网上搜集到的防雷引下线的图片:
这是楼板的防雷引下线,施工的是柱子的对角;
这个图片的引下线也是按对角进行施工;
综述:查询了一下规范,没有检查到相关规定;昨天的时候,区防雷办的领导来现场验收,也咨询了这个问题,领导现场回复:没有必须对角施工,只要防雷检测通过就可以,其它的没有什么要求。
全部回复(5 )
  • cof1552380394720
    瞎说,那个领导说的,还防雷办的,《民用建筑电气设计规范》明确规定,引上线,每层可利用箍筋或镀锌圆钢对两根@16引上主筋,短接连接一次,焊对角的意思就是每层水平方向,短接连接一次主筋
    2019-03-12 16:54:12
  • xuzhxx
    xuzhxx 板凳
    全都一个方向对角焊你好记啊。
    2015-05-27 17:20:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电 无功功率补偿
我在设计配电系统图时,无功功率补偿不是很懂,根据Pe(额定功率)和补偿前和补偿后的功率因数算出需要补偿的无功功率Q,然后无功功率补偿那一路的电流互感器怎么确定?希望好心人帮帮忙。。。
