土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于厨房烟道止回阀问题
关于厨房烟道止回阀问题
发布于:2015-05-26 15:50:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神
另外:风机出口软接是否能做变径用?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
家用电锅炉使用时需要注意的问题
首先,在操作派帝家用电锅炉之前一定要认真研读产品的使用手册,严格按照说明进行操作,这样才能够正确的了解和使用电锅炉,不会出现操作失误而影响使用。 其次,在电锅炉启动之前需要认真检查水源、电源和电压的情况,确保没有任何的异常,然后将阀门打开,管路内蓄满水后,电锅炉进入运行时段. 第三,当电锅炉出现故障需要检修时,最好关闭电源以后再检查,也是为了增加安全性。 第四,保持电锅炉的干净整洁,要做好水泵电机、电控箱等部位的防水受潮工作。如果条件许可,可以制备一个小的锅炉房。
