土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助楼顶钢结构棚
求助楼顶钢结构棚
发布于:2015-05-26 14:19:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位专家:我想在自家楼顶建一个钢结构的棚,用来遮阳避雨,在沿海地区,有时有较强风力,并且雨季时暴雨比较厉害因为没搞过钢结构想请大家给点意见和建议,在此多谢!
原始条件是:
1,在约18米楼顶构建,屋面板采用彩钢瓦楞板(或者大家有什么好的材料,主要是耐久性要好,最好雨水滴落响声小)
2,采用平行弦屋架,单跨约11米,柱间距离4.23米,支撑柱采用16工字钢采用膨胀螺栓固定于女儿墙上(请问需不需要在顶层楼板上另做混凝土基础用以支持柱子?该如何做?)
3,檩条采用80高C型冷弯型钢
因为是在楼顶,并且在沿海地区,有时有较强风力,并且雨季时暴雨比较厉害,请问
另外还想请问,屋架的上,下弦钢管采用镀锌管还是焊管,直径采用多大?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢龙骨隔墙承载力怎么计算?
轻钢龙骨隔墙,外表双层硅钙板,里面泡沫混泥土。这样的组合隔墙,怎么计算承载力?如果要在隔墙上面挂重型挂件,应该怎么计算?本人没有查到相应的计算公式,是否不考虑泡沫混泥土部分,偏安全的只计算龙骨的承载力?
