土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙验收材料复试
幕墙验收材料复试
发布于:2015-05-26 14:16:26 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
我在网上查询了一下,关于幕墙材料复试的说法:
建筑幕墙哪些材料是需要复试的?
一、角钢和槽钢不需要进行复试,在幕墙工程中需要复试的材料有:
a、铝塑复合板的剥离强度;
b、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;
c、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;
d、石材用密封胶的污染性;
e、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封使用前必须进行复验)。建筑幕墙
二、幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和水密性能,即通常所谓的“三性试验”。必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。即所谓的“四性”。
三、复验材料取样数量:在需要进行复验的材料中,同一厂家生产的同一品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时,应按合同执行。
四、检验批的划分:
a、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000平方米为一个检验批,不足500平方米应划分为一个检验批;每个检验批每100平方米应至少抽查一处,每处不得小于10平方米。
b、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
c、对于异形或者有特殊要求的幕墙,检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模,由监理单位、建设单位和施工单位协商确定建筑幕墙
五、需要做现场实验的有:
a、后置预埋件的现场拉拔试验,抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行;
b、硅酮结构密封胶的剥离试验,抽取数量为每100个组件抽取1件。
c、如果采用双组分硅酮结构密封胶,还应做混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。同种类型做一组即可。
d、淋水试验,全数进行。
幕墙四性试验。风压试验,水密性试验,气密性试验.平面内变形
幕墙工程还需要做其他方面实验
1、化学锚栓拉拔试验。
2、硅胶相溶性试验。
3、玻璃节能试验(主要有可见光透射比、遮阳系数、传热系数、中空玻璃露点。
4、幕墙现场的淋水试验
以上实验基本是必须要做的。
全部回复(7 )
  • pig520
    pig520 沙发
    给楼主赞一个…… ……
    2015-07-07 15:28:07
  • 西無阿彌陀佛
    一般拉拔试验、四性检测、结构胶检测、石材检测。主要是这些吧。
    2015-07-01 09:39:01
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙竖框的接头位置规定
该图片说是接头位置不正确,看了看规范,对竖框的接头位置好像没有什么规定?请教专家解答
