土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架挠度计算的荷载取值问题
网架挠度计算的荷载取值问题
发布于:2015-05-26 14:49:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在空间网格结构技术规程第3.5.1条规定了“空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。”
关于此条规定,有两个疑惑:
1. 此条中的活荷载是狭义的活荷载(即屋盖楼盖的活荷载)还是广义的活荷载(除前述还包括雪荷载,灰荷载,吊车荷载等)?个人觉得应该是广义的活荷载。
2. 此条中规定的是“恒荷载与活荷载标准值作用下”,而不是“恒荷载与活荷载标准组合作用下”,那么除了第一活荷载外,其他的活荷载是不是都用标准值,而不用乘以组合值系数?
我说的可能有点乱,下面用公式来表达我的意思,就是在计算挠度的时候,荷载组合的效应设计值Sd,应该是以下哪种计算公式:
1. 狭义的活荷载标准值: Sd=G+Q活
2. 广义的活荷载标准值: Sd=G+Q活(Q雪)+Q灰+Q吊+……
3. 广义的活荷载标准组合:Sd=G+Q活(Q雪)+0.9*Q灰+0.7*Q吊+……(后面的活荷载也需作为第一活荷载进行组合,此处不再赘述公式)
希望对规范有深刻理解的各位高手,能帮我解惑,谢谢!~
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
网架结构在pkpm中怎么模拟?
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
