土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫装置运行维护注意事项
脱硫装置运行维护注意事项
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1)脱硫岛的作用
主要脱出二氧化硫,三氧化硫脱除率比较低(有的员工想象三氧化硫比二氧化硫更容易脱除,是不正确的),另外氯化氢、氟化氢脱出率能达到99%左右。此外可以去掉烟气中溶于水的有机有毒气体。辅助烟气在喷淋过程中,还有辅助的除尘功能(脱硫客观上有除尘功能,但严禁将吸收塔作为除尘使用,否则吸收塔浆液容易中毒,易形成泡沫,效率下降,石膏品质差)。脱硫废水的投入还能将烟气中的重金属。
脱硫要消耗一定的水,脱硫净化空气的同时,还有一个功能,加湿空气,人造云朵,当你畅游隔壁动物园或登抱犊寨时,一丝丝清爽的空气和蓝天飘动的云朵,或许就有鹿华热电脱硫的功绩。脱硫事业的工作者,功德无量、高尚啊!或许你做了很多贡献自己没有认识到,但老严还是感谢鹿华热电脱硫运行、维护员工。
2)为什么鹿华吸收塔下大上小,变径
鹿华热电吸收塔为喷淋塔,由华电环保系统工程有限公司设计,其设计站在业主的角度,考虑了工程建设和运行成本,实现性价比的最大化,满足环保要求。
变径的好处是,在一定浆液池容积的情况下,由于加大了溶液池半径,吸收塔高度变低,减小了建设成本,同样效果下,降低了循环泵的电耗,为电厂科学发展打下基础。
运行人员爬吸收塔节省了体能,减少了排放,积蓄了力量和精力。
不足之处,由于吸收塔相对变低,员工运动量减小,不利于减肥和锻炼身体。这只能靠在厂多干活,在家忙家务来弥补,这也是老严觉得对不住大家的主要因素。
同时由于上部缩径,维持了烟气正常流速,使烟气以合适流速通过除雾器。避免堵塞或携带超标
3)吸收塔内汽液分布环
吸收塔内设汽液分布环,是华电环保系统工程有限公司,为提高脱硫效率特设置的,已成为脱硫行业一大特色,虽然增加了自己建设成本,但为业主带来长期的运行好处。吸收塔内布有汽液分布环,可以将沿着塔壁留下的浆液汇集,流到吸收塔的中间,同时将沿着吸收塔内壁逃逸的烟气,汇到中央,吸收塔中间区域的脱硫效率最高。从而提高效率。
4)室外裸露的电机,特别是箱罐上面搅拌器电机是否需要加防雨棚。从理论上讲可以不加,因为我就地检查实际确认,电机的防护等级是IP54或IP55,但从实际经验看,如果加一个简易的防雨罩,很方便施工,也是一种很好的做法,很多电厂都对室外直立式电机进行了防护,值得借鉴。
5)浆液地沟盖板及排放管路
浆液排放管路,把浆液排放到地沟,排放管口距离沟道太高,容易四处飞溅,太低当地沟有石膏沉淀时容易堵塞排放管,失去排放功能,后者危害更严重,有人问浆液泵的排空管口距离地沟底部仅2、3公分,那是不行的。对于大的排放管加弯头,效果更好。
很多电厂将沟道盖板做成格栅板,用格栅板做地沟盖板,直观易观察,但承重不行。因此室内的比较多。但即使是水泥盖板也不要封死,因为既妨碍观察、又不便清理地沟内沉积的石膏。
另外地坑入口加滤网很避免杂物进入系统,很重要。鹿华项目全加了,要及时清理保证滤网完好。
6)石膏晶种问题
在启动初期,为了加快吸收塔内石膏结晶速度,国内习惯在脱硫启动时在吸收塔内加石膏晶种,有人认为不加石膏晶种形不成石膏,还形象地说就像发面蒸馒头一样,相当于“起子”。这种比喻在实际工作中是非常形象的让人很快理解了石膏晶种的作用。有的教材和论文说否则容易结垢。但上述说法是片面的,长时间密度较低情况下,容易在吸收塔壁或设备上结垢,但短时间是不会的。况且脱硫投运后很快就形成新的石膏。
加石膏晶种最直接的结果是加缩短了脱水时间。考虑的加石膏晶种的习惯,有的还要外购,建议加3-5%足矣,少点也无大碍。本人经过几次不加石膏晶种实际试验,影响不大。至少从石膏品质看不出来。至于脱水时间推后一点,那是自然的,对于高硫煤脱硫时间也相差不多。
7)为什么经常将煤炭中的硫份按80%折算。
煤炭在燃烧过程中,硫主要形成二氧化硫,还有三氧化硫,有些以化合形态出现,未能燃烧,残留在灰、渣之中,因此习惯上认为80%的硫转换成二氧化硫。如硫份1%的1000吨煤炭燃烧形成二氧化硫1000×1%×80%×2=18吨(二氧化硫的分子量64,S的分子量是32,两倍关系,因此乘以2)。再考虑效率就可以进行相关计算。详见有关培训资料。国家环保部核查规定中有相关内容,感兴趣的可以看看。
8)制浆注意事项
本项目没有石灰石粉称重给料机,通过旋转下料器的变频调整,控制下料量。从实际运行经验看,可通过上部手动闸板开度与旋转下料器的配合,相对固定比较合适的下料量,不堵塞即可。有人说水、料按7:3比例进行制浆,以保证浆液含固量30%,这是理论上的最佳方法,实际工作和试验室不同,也没有此必要,一般现场加水、加粉,观察浆液密度即可。
另外不制浆时,下料器上部电动插板阀门一定关闭、下料器停运,关闭下部插板阀门,下面插板阀门如果不关闭,箱内水汽将进入上述设备造成下料堵塞。
流化风机的目的是使石灰石份保持流体态,便于下料制浆,加热器防止石灰石粉潮,结块。
在本项目罗茨风机有两种,一个氧化风机一个流化风机,原理是一样的。流化风机运行环境比较差,建议定期清理入口滤网。罗茨风机的出力,最直观的是电流,取决于出口压力,而压力取决于系统的阻力,氧化风机的出口压力取决于液位和浆液密度,流化风机的压力和出力与石灰石粉的料位直接相关,当料位高时电流增大是一种正常现象。内部结构原理,及其运行维护注意事项可参考培训课件。
9)关于搅拌器的转向
我通过对本项目所有搅拌器观察,鹿华热电所有的搅拌器不论侧式或顶式,从电机侧观看,均为顺时针旋转。其转向取决于叶片的形式,最简单的判断方法是,頂式搅拌器旋转时浆液向下压,侧式向前推水,其他项目也可依次判断。
10)关于电机转向
绝大多数电机本身是双向的,即可以顺时针和逆时针运行,电机上不标转向,或标为双向,其实际转向取决于电机所带机械的工艺要求,需要倒转向时任意调换三相电源中的两根。严禁在电源抽屉内改动一次线,否则更换抽屉后设备会反转。造成重大事故。
极少数电机转向是单向的,上面标有明确的转向,要特别小心,要和工艺要求一致。
11)浆液泵为什么不宜设连锁自投功能
由于浆液泵需要机封水,在投运之前应先投入机封水,而机封水的投、退,在DCS中没有显示,如果连锁自投功能投入,一旦机封水不正常,将危机设备安全。而人为检查后启动,对系统安全稳定运行没有大的影响。在目前国内绝大多数电厂管理模式和管理水平下,老严倾向不投入自动连锁自投功能。和不少电厂沟通,绝大多数电厂也倾向于我上述观点。
12)关于GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准
标准7月底已经发布,明年1月份实施。2003年的标准已经作废。关心的可以向你们部门领导借阅。新标准要求很高。环保事业使命光荣,任重道远。
13)关于氧化空气减温水
由于氧化空气温度达到100℃左右,在吸收塔氧化喷枪内氧化空气与浆液有一个干湿界面,由于氧化空气温度高极易造成喷枪内壁结垢堵塞,后果浆液氧化效果不好,严重的还造成氧化风机出口压力增大,损坏氧化风机。减温水的作用就在于此。当发现减温水后面空气温度较高时,要判断减温水是否正常、喷嘴是否堵塞。
14)挡板门密封注意事项
作用不说了,挡板门与密封关路的阀门有机械连锁,很主要。挡板门开时,密封管路阀门关闭,连锁关闭不好,影响密封压力,腐蚀密封管路。特别是大修小修之后必须检查确认。2#系统密封空气加热器温度取样点错了,应设在加热器后。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气处理设备与工程项目
有机气体常见的有机气体有:CH4(甲烷),C2H4(乙烯),C2H6(乙烷),C3H8(丙烷),n-C4H8(正丁烯),i-C4H8(异丁烯),1.2-C4H6(1、2丁二烯),1.3-C4H6(1,3丁二烯),Cis-2-C4H6(顺二丁烯),Tans-2-C4H6(反二丁烯),n-C4H10(正丁烷),i-C4H10(异丁烷),i-C4H10(异丁烷),C3H6(丙烯),C3H6(环丙烷)等
