土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 严禁工作人员擅自移动或拆除接地线
严禁工作人员擅自移动或拆除接地线
发布于:2015-05-26 12:08:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。在高压回路上工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者[如测量母线和电缆的绝缘电阻,测量线路参数,检查断路器(开关)触头是否同时接触],如:1)拆除一相接地线;2)拆除接地线,保留短路线;3)将接地线全部拆除或拉开接地刀闸。上述工作必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电阻和消弧线圈并联接地方式
电阻与消弧线圈并联可充分发挥各自优势,达到正确选线、降低过电压倍数和消谐的效果。 高电阻并联自动调谐消弧线圈主要由接地变、700欧姆电阻、自动跟踪补偿消弧线圈、检测器和控制器等组成。在测量系统Ic时一般利用消弧线圈中的电感和串联电阻计量,本方案由于电阻与电抗并联故需换算,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网,见图1。其换算关系为 由于电阻与电抗并联,等值于电阻与电抗的串联,因此,即使在全补偿状态下也不会产生串联谐振。但为保证设备安全运行,一般要求消弧线圈脱谐度不宜过小,防止在谐振状态下使电阻长期通流发热而烧毁电阻。
