土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 大型假山制作工艺
大型假山制作工艺
发布于:2015-05-26 12:54:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
1、定位放样:根据图纸、模型及现场情况进行定位放样。
2、预埋件埋置:现浇板块采用70×100×6的预埋件,间距1.5-2.5m埋置;框架柱身采用70×100×6的预埋件,间距2m埋置。
3、骨架制作:主材料为50×50×5角钢,次要处用30×30×3角钢,涂刷锈漆进行防锈处理。先进行塑石方形骨架制作,骨架角钢的间距尺寸一般控制在1.8-2.5m左右,连接采用焊接方式;然后根据模型进行左右斜拉,做出假山的大致形状。
4、钢筋网片:在骨架制作完成后,用Φ6圆钢进行钢筋网制作,钢筋网与角钢连接及钢筋与钢筋连接均采用焊接方式,钢筋网方格控制在18×18-25×25cm?左右,根据模型塑造初凸凹起伏的自然外形。
5、铁丝网片:在钢筋网制作完成后,将规格为3×1/4(4目)的铁丝网绑扎其上面。
6、抹灰:铁丝网片安装完成后,用1:1水泥砂浆进行基层抹灰,厚度1-1.5cm左右;一次完成后,进行二次抹灰,厚度为1.5cm左右。在假山外露部分的两层抹灰完成后,及时进行假山内部砂浆的抹制,厚度为1cm左右。
7、造型:根据模型及所造山石的材质,对塑石假山进行造型,塑出石脉和条纹。在塑石表面细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求,用石粉、色粉按适当比例配白水泥或普通水粉调成砂浆,按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。
8、上色:根据所塑山石的位置极其作用,选择合适的氧化铁颜料进行调制、上色。在塑石水分未干透时进行,基本色调用颜料粉和水泥加水拌匀,逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调,待塑石九成干时,在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点,以增强立体感和自然感。
温馨提示:假山上色的好坏直接决定了假山制作的最终效果,所以,假山上色是大型塑石假山制作重要的一步。
9、面油:面油可以保持石之光泽,避免石肤氧化、风化。常见的使用保养油有凡士林、油蜡、上光蜡等,用纱布蘸蜡、油轻抹轻拭。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
仿木建筑特点
仿木是以混凝土为基本材料的新一代环保产品,与真木制品有同样的观感和亲和力,先进的仿真技术,逼真的仿真效果,乃至细小到每一条木纹、色感上做到保持木材的原色,更贴近自然,更增加城市灵气。可塑性大、强度高、使用寿命长,仿真度高、艺术感强、绿色环保、不腐、不燃、不变形是现代仿木建筑的特点。可塑性大根据你的喜好,设计要求,就能制作出来你最中意的仿木建筑。强度高仿木建筑内置钢筋,抗冲击力强,能抵抗12级台风及8级地震,强度要高于铁艺围栏。
