土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 仿木栏杆制作流程
仿木栏杆制作流程
发布于:2015-05-26 13:25:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
退耕还林,人与自然和谐相处,这一直都是人类进入21世纪以后一个不变的话题。随着木材越来越珍贵,特别是稀有木材更是重金难买。另一个原因就是木材本身易腐、易朽的缺陷,其使用寿命不长的缺点,不能用于河道、风景点等室外场所。正因为真木材料的局限性,近年来已逐渐被钢筋混凝土为材料制作的仿木栏杆所替代。仿木栏杆制作技术是刚刚兴起的行业,仿木栏杆制作人员一般都没有经过特殊的培训和学习,在仿木栏杆制作中还存在很多误区和不足,今天绿人园林景观网提供一套专业仿木制作流程,具体分为一下几步,希望对大家有用。
第一步、仿木栏杆内部结构造型
内部结构造型是仿木制作的第一步也是基础,它决定了仿木栏杆整体形状的优劣。比较正规的仿木栏杆制作团队都是按照园林设计师事先设计好的图纸造型,但是现实当中大多数仿木栏杆制作电焊人员都是按照自己想法造型。把内部造型造好以后,然后把准备好钢丝网铺上,为后续的表面造型做铺垫。(在内部造型方面也有选择以砖为材料的,但是没有钢筋的好看)。
第二步、仿木栏杆表面造型
表面造型分为三步,首先,把水泥浆涂在钢丝网上,可以在这一步做一些简单的造型,为以后造型做基础,也可以不选择造型,把水泥涂上就可以了,然后,仿木栏杆表面“肌肤”的处理,在第一层的基础上造型,这也是仿木栏杆造型的最后一步,也是最重要的一步。最后,刻画仿木纹理,一般都会选择钢丝制作的画笔刻画,这一步一定要在水泥没有干之前完成。
第三步、仿木栏杆的染色
仿木栏杆染色看是简单,其实里面大有学问,染色这一步,除了仿木栏杆制作团队要拥有一个非常厉害的调色高手之外,染色还要根据仿木栏杆的造型以及仿的是何种木材来配色,切不可胡乱配色,因为那样会使仿木栏杆四不像。
第四步、仿木栏杆的维护
仿木栏杆制作的材料是混泥土,混泥土有一个非常难以维护的缺陷,那就是开裂。开裂这个问题,一直都是园林景观制作人员最为头痛的问题,除了在水泥、河沙、水配置的比例合理以外,就是在日常维护方面也很重要,建议不管是仿木,还是假山,除了雨天以外,就算阴天,每天都应该洒三次水左右,分别是早、中、晚各一次,如果在晴天必须要在6次以上,可以根据当地的气候和温度的不同适当调整。
全部回复(7 )
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
“叠石为山”从选石开始
在有限的空间内,堆土为山难以塑造高耸、雄奇、变化多端的假山造型,因此造园者逐渐偏重于叠石为山。加上唐宋以后赏石、拜石、宴石的癖好成风,以供赏玩及叠山之用。 选石要领 大凡成功的假山作品无不从选石开始的。所谓的选石,除了对堆叠假山的石材种类的选择之外,还包括对具体山石的大小、造型、纹理、色泽、质地等的选择(相石),由于假山的堆叠不可能找到与图纸设计相一致的对应单石,因此相石掇山是假山作品成功的关键因素。
