土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 关于取消脱硫旁路和增设增压风机旁路的一点感受
发布于:2015-05-26 13:48:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
前不久罗列了一些关于增设增压风机旁路的想法,近日到山东几个电厂参观学习,见其取消脱硫旁路,并增设增压风机旁路,夜间喝啤酒杯半,稀里糊涂间将这两天一些体会和想法敲出来,不防称之为(二)。
1)政府取消旁路指令应有计划有步骤推进。取消脱硫旁路是今明两年电厂环保工作的主要举措,很多省份的环保厅要求在较短时间内必须完成,一方面需要机组停运,机组负荷、大修时机需要安排,特别是北方供热机组面临供热压力,更应慎重。不要将一些供热机组逼上供热“讲政治”与不拆旁路违规罚款的绝路。
2)GGH拆除。对于无GGH的脱硫系统宜先行拆除旁路,有GGH系统因故障频率较高,若能借大修、拆旁路时机,拆除旁路也是一种比较合适的选择。但拆除GGH需要烟囱防腐,时间比较长。应从长计议,有步骤推行,如计划拆除GGH是否先考虑烟囱防腐。
3)有些电厂进行了GGH改造,更换大波纹设备,降低了系统阻力,减少了故障率,特别是其吹灰系统采用了蒸汽吹扫,压力提高到12公斤,效果明显提高。山东某电厂吹灰器改过去伸缩式吹枪为三路蒸汽固定式吹扫,减少了吹枪机械故障率,值得关注。
4)旁路取消后,机组启动顺序发生了变化,启动过程烟尘可能进入吸收塔,不少电厂改造了锅炉点火形式,华电滕州电厂采用微油点火加纯氧技术,效果很好。除尘器及早投运,避免了吸收塔浆液的污染。
5)增设增压风机旁路,可在投运初期以及低负荷下不用投运增压风机,与环保要求没有任何冲突,还能避免增压风机低负荷运行,达到节能的目的。但增压风机故障时,不是直接跳主机,而是打开旁路。但要注意当吸收塔原因导致增压风机停运时,不应打开增压风机旁路,而应直接跳主机,避免烟气进入吸收塔,引起塔内元件损坏。
6)某电厂旁路跨过了增压风机和ggh直接到吸收塔入口,该方式运行要特别注意。不能作为低负荷下,通过增压风机旁路运行的一种正常方式,因为利用增压风机旁路时,GGH失去了作用,50℃左右的烟气直接进入烟囱,而烟囱未做防腐,是不可以的。
7)增压风机旁路设有挡板门,该挡板门还有密封风机和加热器。在老严看来挡板密封风机是没有任何意义的,更不要说加热器,白白增加能耗,因为增压风机旁路挡板门不同于脱硫旁路,后者是避免未经脱硫原烟气直接进入烟囱,降低脱硫效率,而前者,即使有轻微泄漏,也无关紧要,泄漏的烟气也是进入吸收塔进行脱硫。进一步考虑,该挡板门不采用双百叶式挡板门,采用单层挡板门也是可以的。
8)对于两炉一塔的设置,如果取消旁路,吸收塔就没有检修时机,因此很多电厂对原来两炉一塔脱硫设施进行了改造升级,一炉一塔设置。从另一个侧面也看出我国在技术引进和政策上缺乏远见,朝令夕改导致很多经济损失,唯一的好处是拉动GDP的增长和需求。从科学发展观的角度上讲,应引以为鉴,当前国家的脱硝政策似乎在克隆当年脱硫的轨迹。
9)取消旁路以后,如果没有增压风机旁路,严禁增压风机停运后,不连锁跳主机而是发报警信号,这可能引起增压风机前压力太高,甚至威胁烟道安全。
10)主机启动前应先启动循环泵,循环泵的台数可少一些,一般2台足够,因为开始烟气温度比较低。有的做到逻辑里面,有的在规程里规定。但不论怎样尽量缩短循环泵启动后与风机启动时间,时间间隔太长容易导致原烟气堆积石膏,甚至浆液倒流
另外,从几个电厂看,受燃煤价格下跌影响,电厂效益明显好于去年,前期严重超跌的电力股在在年末的严寒之中,不降反弹,看来是有一定道理的。
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
研讨会资料《垃圾筒仓技术》
本帖最后由 zwj5382 于 2015-3-24 11:59 编辑 详见附件《垃圾筒仓技术》
