变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
判断高压绝缘子表面污秽的常用方法判断高压绝缘子表面污秽的常用方法有:等值附盐密度法;整体表面电导率法;泄漏电流脉冲计数法;泄漏电流等值法等:目前供电部门对输电线路绝缘子污秽程度的判断-般都是应用也只能用测量等值附盐密度法,但是采用此方法尚有如下不足之处 (1)高压绝缘子表面的污秽物构成很复杂,通过对污秽物的化学成份分析,发现污秽中含有较多的CaSO4,这是一种较难溶的物质,测等值附盐密度时用一定数量的蒸镏水将绝缘于表面的污秽物洗下,测得该溶液的电导率来折算等值附盐密度,在这些蒸镏水中CaSO4:大部分可溶。而实际上绝缘子表面是圆弧型的,水量较少,仅有小部分的CasO4可溶。因此,平时所测的高压绝缘子等值附盐密度并不完全代表高压绝缘子的真实污秽程度对其绝缘性能的影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
