土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林建筑图的绘制
园林建筑图的绘制
发布于:2015-05-26 12:14:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
一、建筑图的产生
园林建筑的设计程序一般分为初步设计和施工图设计两个阶段,较复杂的工程项目还要进行技术设计。
初步设计主要是提出方案,说明建筑的平面布置、立面造型、结构选型等内容,绘制出建筑初步设,计图,送有关部门审批。
技术设计主要是确定建筑的各项具体尺寸和构造做法;进行结构计算,确定承重构件的截面尺寸和配筋情况。
施工图设计主要是根据已批准的初步设计图,绘制出符合施工要求的图纸。
二、初步设计图的绘制
1.初步设计图的内容
包括基本图样:总平面图、建筑平立剖面图、有关技术和构造说明、主要技术经济指标等。通常要作一幅透视图,表示园林建筑竣工后外貌。
2.初步设计图的表达方法
初步设计图尽量画在同一张图纸上,图面布置可以灵活些,表达方法可以多样,例如可以画上阴影和配景,或用色彩渲染,以加强图面效果。图l0-22 是伞亭花架的初步设计图。
3.初步设计图的尺寸
初步设计图上要画出比例尺并标注主要设计尺寸,例如总体尺寸、主要建筑的外形尺寸、轴线定位尺寸和功能尺寸等。
三、施工图的绘制
设计图审批后,再按施工要求绘制出完整的建施、结施图样及有关技木资料。绘图步骤如下:
(l)确定绘制图样的数量。根据建筑的外形、平面布置、构造和结构的复杂程度决定绘制那儿种图样。在保证能顺利完成施工的前提下,图样的数量应尽量少。
(2)在保证图样能清晰地表达其内容的情况下,根据各类图样的不同要求,选用合适的比例,平立剖面图尽量采用同一比例。
(3)进行合理的图面布置。尽量保持各图样的投影关系,或将同类型的,内容关系密切的图样集中绘制。
(4)通常先画建筑施工图,一般按总平面→平面图→立面图→剖面图→建筑详图的顺序进行绘制。再画结构施工图,一般先画基础图、结构平面图,然后分别画出各构件的结构详图。图10-23和图10-24是坐椅的施工图。
① 视图平、立、剖面图和两个节点详图,表达坐椅的外形和各部分的装配关系。还画出了各部件的配筋图,表达各部件的形状和内部配筋。
② 尺寸在标有建施的图样中,主要标注与装配有关的尺寸、功能尺寸、总体尺寸。在标有结施的图样中,标注各构件所有细部尺寸和钢筋尺寸。
③ 透视图园林建筑施工图常附一个单体建筑物的透视图,特别是没有设计图的情况下更是如此。透视图应按比例用绘图工具画。
(5)编写施工总说明。施工总说明包括的内容有:放样和设计标高、基础防潮层、楼面、楼地面、屋面、楼梯和墙身的材料和做法,室内外粉刷、装修的要求、材料和做法等。
1432585376.jpg:tongue: 一、建筑图的产生
二、初步设计图的绘制
1.初步设计图的内容
2.初步设计图的表达方法
3.初步设计图的尺寸
三、施工图的绘制
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
园林假山系列资料
假山的组合 在晚明至清代中叶的假山组合单元中,主要有绝壁及峰、峦、谷、涧、洞、路(蹬道)、桥、平台、瀑布等,其组合方法大抵是临池一面建有绝壁,绝壁下设路(有的则以位置较低的石桥或石矶作陪衬),再转入谷中,由蹬道盘旋而上,经谷上架空的桥(石梁)至山顶。山顶上或设平台,或建小亭,以便休憩、远望。一般峰、峦的数量和位置,都是根据假山的形体、大小来决定的;而石洞只不过一二,常隐藏于山脚或山谷之中;少数在山上再设瀑布,经小涧而流至山下。但园中假山并不一定都具备这些单元,有的只是部分,如明代假山的主体,多半用土堆成,只是假山临水处的东麓或西麓建一小石洞。如苏州艺圃在山的西麓,南京瞻园在山的东麓。这种办法既可节省石料、人工,又可在山上栽植树木,以形成葱郁苍翠的山林之气,其景与真山无异。至于清末的假山,则形体多半低而平,在横的方向上,很少有高深的谷、涧以及较大的峰峦组合,仅在纵的方面,以若干蹬道构成大体近于水平状的层次。
