土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明系统断路器选择
照明系统断路器选择
发布于:2007-10-22 17:22:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位帮忙看一下,3个照明支路的短路器位40A,那么干路的断路器电流该选多少?我们头给我选了60A的,我不知道是怎么选的.各位能帮我介绍一下吗??不胜感激!
全部回复(24 )
  • 会飞的海豚
    4楼想复杂了,只是一个普通的3层楼的照明,每层的是断路器是40A,总的是63A,我的问题是那个63A是怎么确定的?
    认为该楼主讲的不错,问题是怎么计算的问题,三相与单相肯定不一样,最好将计算电流桉三相计算后确定上一级开关,得加上线损。
    2007-11-05 13:56:05
  • yefating
    yefating 板凳
    支持一下13楼的 ,别用拍脑袋选择型号,要进行计算,只有计算才是准确的
    2007-11-02 10:02:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
线路短路后断路器不跳洄
保护元件是400A塑壳断路器,导线是三相五芯线95平方电缆,在距断路器70米处短路了,断路器还不跳闸,请问为什么?
