土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器送电有火星
变压器送电有火星
发布于:2015-05-26 10:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这边有台运行还不到1年的干式变压器 10KV/400v 的 Dy-11,送电时偶见有火星从C相绕组底部迸出。
试验了三次,第一次有火星,后面两次没有。
咨询厂家说比这更大的火光都见过,应该与铁芯接地不实有关,可以正常使用。
大家有没见到过这种情况?
全部回复(6 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    一定要让厂家处理,上一个已经放炮了,这个更要吸取教训。
    2015-06-03 10:59:03
  • tbdy
    tbdy 板凳
    肯定是有问题了,让厂家处理,早晚出问题。
    2015-06-03 09:18:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV开关柜,断路器OR负荷开关熔断器组合
如图,10kv综合配电室出线使用真空断路器,变电所进线和馈线也都使用断路器,这样子太浪费了,怎样可以用负荷开关+熔断器替换,或者其他方案,各位大神有什么建议吗?考虑其他方案时,又要从哪几方面考虑比较呢?
