| (1)屋顶绿化不仅能为城市增添绿色,还能减少屋顶的建筑材料对环境的辐射热,又可以减轻城市的热岛效应。但也有不少与屋顶绿化有关的问题需要我们去探讨和解决。 屋顶绿化存在的问题: 一、 屋顶的承重问题。这是建造屋顶花园最关键的问题。它直接关系到人的生命和财产的安全。(2)所以在最初设计建造屋顶花园时,就应加入屋顶花园下的地基、基础、梁柱及楼板的承载力。 二、 渗漏的问题。由于屋顶长期被土壤和绿化植物所覆盖,酸、碱、盐、水对屋顶造成破坏。所以在防水层设计上应采用复合防水层以杜绝屋顶渗漏,屋顶排水还要通畅。 三、 植物的适应性。由于屋顶处于高处,四周又相对空旷,光照强、风速大,空气中的温湿度和土壤中的水分含量都比地面差得多,造成了屋顶花园所种植物成活难,长势较弱等,适应严格筛选植物。 四、 设计手法。要使屋顶花园协调统一,又富于变化和韵律,就要从设计初期人手,采用造园的艺术设计手法,达到小中见大,步移景界,诗情画意的效果。 例如我所设计并施工的圣莲大厦就碰到了上述的各类问题,以下是我进行解决的方法。 圣莲大厦位于黄浦区三牌楼路学院路,周边绿化总计1226平方米,其中屋顶绿化面积为1000平方米,于2006年10月25日竣工完成。 ![]() 屋顶绿化配置我采用自然式风格,上有水体、山石、小品等布置,以满足住户游憩的需要。山石使用各类小的仿真湖石作为点缀,并尽量置于主粱上方,以满足屋顶花园对屋顶承重能力的要求;水体以水带的形式贯穿整个屋顶,并以玉如意的形状来表明吉祥如意的蕴意; ![]() 水带俯瞰 小品方面配以木栅栏并爬满爬藤蔷薇,撑起整个屋顶花园的垂直体量,并起到隔断的作用,将整个屋顶花园蕴藏在一个密闭的空间中。整个园内还配置各类园路及灯光,便于主人观园游憩。 ![]() 木栅栏配爬藤月季 设计方面还算顺利,真正施工时遇到了不少问题,但我也想了不少方法来加以解决。 1.由于大厦是旧楼翻新,屋顶的面承重能力及防渗漏能力比新建的大楼稍差。考虑到使用卵石及土工布作为渗水层并不一定保险,我经过考虑并上报价格经甲方同意后决定使用特封防派水保护卷材(HDPE卷材)来代替卵石及土工布作为圣莲大厦屋顶的过滤层和防水层,这样可以解决三大问题。它是一种高密度、耐冲击,化学性质不易改变的聚乙烯材料制成的防水防护产品。它轻盈的材质解决承重问题;耐久的质量及化学性质不易改变的性质使之成为良好的防水材料;它表面的凹槽内可贮藏一定量的水分,在土层较薄的情况下能长时间保水,有利于植物在屋顶的生长。 ![]() 2.水池施工时,由于水池形状不规则,放样有一定难度,我决定购置废旧的格扳,在场外制作出水池的外框后于现场进行组装最后以定点的形式在现场摆放调整位置将其安置到位。由于水池长度较长,我采用分段浇筑的方法进行施工,并在浇筑时使用混凝土振捣棒以确保浇筑质量,水池浇筑完成后在水池内外壁均使用防水涂料,贮水7天后未发现渗漏现象再于池内壁上一遍防水涂料。效果还行,至今为止未发生渗漏的问题。在靠排水明沟处浇筑一较小的蓄水池,以一条倾斜的通道与水带式水池相连,利用高差及溢水口作为单项循环水的形式,便于水池的换水工作。在倾斜通道上架起一座简易的木桥,即装点了两处的水体,又遮挡住了连接的倾斜通道,起到美观的作用。 ![]() 3.木栅栏高度在3米左右,安装时为确保它的稳固度,在17根立柱下都以铸钢为基座,并以膨胀螺丝固定与屋顶面。 ![]() 立柱与基座以对穿螺丝的方式进行连接。 ![]() 4.考虑到屋顶承重问题及搬运问题,绿化种植土方面我全部采用袋装的轻质营养土及山泥混合使用的方法,并在种植土混合时加入适量腐熟的农家肥,使土壤保持疏松透气,提供植物所需的各种养份,使植物适应屋顶环境生长健壮。 5.由于土层较浅的原因,植物配置我多采用桂花、含笑等香气四溢的浅根性小乔木,即可观色有可闻香;点缀些常绿红果或色叶球类,如构骨球、火棘球、红花继木球、金叶女贞球等,以丰富四季季相的变化。为保证苗木的成活率,以上小乔木及球类植物我全都采用容器苗进行栽植,并任由其土球高出种植土层,以酒酿坛的形式进行处理。灌木配置使用栀子花、毛鹃、茶梅等开花常绿灌木,使四季都有花可观,有景可赏;地被配置运用易于生长的佛甲草,使屋顶终年都有绿可观。 ![]() ![]() 小结:屋顶花园作为城市绿化特有形式的存在,有着很多的优点,美化了城市、柔化了钢筋水泥、改善了城市环境,让城市更贴近自然。但在设计与施工方面它也存在着比其它绿化形式更多的问题与难点需要解决。让我们在实践中寻求方法、在问题中寻求答案来大力促进这种新颖绿化形式的发展。 |
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
越南树房子建筑设计为了应对越南城市快速甚至完全的城市化,建筑师设计了一种典型的房子作为正在进行的主动扭转这种趋势的活动的一部分。这些房子建在胡志明市——该地区的森林覆盖率仅为0.25%——这些建筑旨重建居民与自然之间的联系。该项目名为“树的房子”,该项目包含五个独立的被作为花盆的混凝土结构。房子具有花盆的功能,为上面厚厚的土壤提供保持水分并减少水土流失的风险。 该项目在越南首都人口最稠密的地区之一的一个内陆郊区,只能通过人行道出入。该项目可以被看做是单独片段的集聚,周围全是成排的正式民居。为了最大限度地降低成本,(整个项目花费156000美元)并减少碳排放,整个设计中的建筑材料都是就地取材或者利用天然材料。外墙都是用钢筋混凝土和竹制框架构成,内部结构则是裸露的来自当地的砖块构成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
