| 目前,建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额近30%,我国既有建筑达400亿平方米,却仅有1%为节能建筑,每年新建建筑近20亿平方米,但95%以上仍是高能耗建筑。其中,空调占全国耗电量的20%左右,仅空调夏季高峰负荷将相当于10个三峡电站满负荷能力 。而我们面临的挑战是:如何让它们成为低能耗的绿色建筑。而最可行的途径是:在不牺牲建筑环境的舒适度前提下,用较少的投入、简单易行的方法,通过局部改造,使既有建筑能充分利用自然环境,尽量少用化石能源,从而实现最少的投入而获得最高效的节能效果。 本案例是一个运用生态设计作为手段、实现低性能住宅建筑向绿色建筑转化的实验性建筑改造项目。项目位于北京的一个中高密度社区,北京褐石园。建筑多由5层多家庭公寓组成,容积率高达1.2。北京气候恶劣,冬季寒冷(一般夜间最低温度可以降到-15℃到-10℃),夏季炎热(日间最高温度可高达35℃到38℃);春季和秋季干燥,且昼夜温差很大,春季还会出现沙尘暴。年降水量达到500mm,主要集中在夏季,春季和秋季干旱少雨。因此,冬天的取暖和加湿,夏天的空调降温成为营造宜人建筑环境的耗能重点。本案例也正是从这里找到突破口。 改造设计概要 设计师使用了社区内两个位于4-5层的相邻跃层公寓单元进行实验,改造集中在公寓中单个面积近30平米的两个露天阳台和面积近11平方米这两个公寓之间的隔墙。 (1)阳台转变为生产性花园 由于北京较恶劣的气候时间很长,两个主要卧室外的阳台得不到高效使用。改造设计是将它们转化为温室花园,一个是服务于厨房的生产性蔬菜园,另一个是为主卧室准备的可食用芬芳花园。温室罩面用玻璃和遮阳格栅结合而构成,以便控制光线进入强度,设计可以手动开启的窗户,使小气候得以方便进行地人工调控;在屋顶安装太阳能光热板,收集的太阳辐射提供家庭厨房及洗浴需要的热水。这两个花园的平面布局和空间结构完全相同,由中间的水池和汀步构成的花园,允许人们到达每一个角落。一个木质平台漂浮于水面上,从卧室中伸展出来,可以成为纳凉和晨练的场所,业主甚至可将它作为可以仰观星星的另一卧床。种植槽由钢板制成,呈台地式布置四周,这样为种植区节省了空间,也使得植物能够充分接受阳光。种植槽内以适合场地的尺寸灵活划分,槽内放置可拆卸的种植箱,又便于后期的清理维护。台地状的种植槽底部预留储水箱,用来储存从屋顶收集的雨水。这些雨水可以用来灌溉花园中植物,同时,水体具有蓄热功能,可缓解冬季的严寒和夏季的炎热。轻质多孔的上水石堆积起来,同样可以调节湿度和温度,还为苔藓类植物提供了生长的空间。面向花园的卧室外墙面和温室顶部由木格栅构建,木格栅采用3cmx3cm木条以20cmx20cm间距排布,以便垂直绿化,使空间的尺度和质感更加宜人,并调节作用进入温室内的光线。 尽管布局相同,但两个阳台花园选用植物材料完全不同。在蔬菜园中,通过对种植槽中不同蔬菜的色彩、高度、形态、习性的选取,制定了四季可以轮作的种植方案:花园春季可以采收香菜、油菜,夏季可以品尝番茄、黄瓜,秋季可以收获葫芦、葡萄,冬季可以乐享生菜、辣椒。这些蔬菜的产量相当可观(见表1),主人可以每天享受一盘沙拉,以及一些豆类和水果等。 在芳香园中,选用亚热带的芳香植物,例如栀子花、桂花、夜来香、茉莉、白兰、薄荷等。这些植物为卧室创造了一个芳香的休息环境,而且都是可食用的。 (2)室内墙转化为温湿调节生态墙 分隔这两个公寓单元的隔墙被设计成为一个“生态墙”。整个墙面由块状的多孔上水石镶嵌而成,墙顶留溢水槽。利用上水石多孔渗水的特征,吸收和滞留墙顶流下的水体,同时上水石也能给予苔藓和草本植物以生长的环境,从而使整个墙体成为一个气候的调节器。在炎热的夏季,蕴含水分的墙体蒸发带来了阵阵清凉,替代室内空调的使用;在干燥的冬季,带来充沛的湿气;墙体上的苔藓和绿色,散发出来自大自然芬芳。 经过一年多的实验,改造的设想基本得到了实现,节能和改善环境的社会和经济效益是明显的。 |
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
重庆某大楼屋顶花园全套施工图隆鑫集团交易中心屋顶花园设计说明一.设计依据:国家相应的规范甲方提供的屋顶层平面图甲方对设计提出的要求 二. 设计理念:采用中国古典式园林手法,结合现代园林设计理论,以借景、框景、对景、障景等手段,达到身处闹市,心在绿野的意境。三. 空间布局:(一)分区明确、功能合理根据屋顶花园面积不大的特点,将花园两部分进行了功能确定;西半部以观鱼区、休闲为主,东半部为网球运动区及迷你高尔夫球场。游泳休闲区以游泳池为中心,分为景墙竹林区、方亭漫步区、草丘障景区、瀑布观鱼区、白沙竹篱区,整形树林区、竹林小憩区。游泳池所需的循环净水设备藏置于瀑布假山之中,留有控制开关口。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
