暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
控制和消除焊接过程中的应力和应变产生应力腐蚀的有效应力是拉伸应力,因此,切实有效地降低或消除应力是预防和减轻应力腐蚀开裂的最直接有效途径。降低或消除应力可以采取以下措施: ①改进结构设计,避免或减少局部应力集中;②采取热处理退火()等工艺消除应力。 控制和消除焊接过程中的应力和应变,在焊接过程中,采用预热法降低温差、平衡冷却速度,同时结合其它合理的焊接规范可以有效减少焊接应力。但是,在焊接过程中进行应力控制,有时还不能达到更严格的控制焊接残余应力要求,必须采用焊接后热和焊后热处理来进一步降低残余应力。焊接后热可以使焊接残余应力得以少部分地松弛,但是,效果不一定满足要求,所以,对于钢制承压部件,工程上常推荐使用200~300℃保温0.5~1.0小时的后热工艺,或选择550℃作为温度下限的焊后热处理工艺。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
花生cr
沙发
谢谢楼主分享
2016-10-23 14:35:23
wu.ye
板凳
2015-05-29 11:41:29
加载更多回复 举报
帮顶一个!
