土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水源热泵在使用时应注意的问题有哪些
水源热泵在使用时应注意的问题有哪些
发布于:2015-05-26 08:04:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近几年来水源热泵得到了快速的发展,水源热泵的优势众多,但水源热泵机组的使用在一定程度上又有一定的使用限制,那水源热泵在使用时应注意的问题有哪些呢?
水源问题:水源热泵是以水为能源,所以水源是制约水源热泵发展的重要因素,当水源的量不够充足时,水源热泵的为用户供暖的效率也会出现一定程度的下降,另外,随着季节的变化,水源即使是在水位变化最为严重的季节时也应满足用户的需求。水源的水质中若含有较多的杂质也会导致水源热泵的换热效率下降,并造成机组部件磨损严重的现象,造成堵塞。
地质问题:水源热泵虽然使用水为能源,但是从一定程度上来讲它与当地的地质有着一定的关系。水源热泵通过吸收水源当中的热量之后,将水排放到外界环境中,若当地的地质不利于水的回灌时,将会引发十分可怕的后果。当地下水大量的开采使用时,地面容易出现坍塌,沉降等现象,除此之外还会对地面的建筑产生影响,所以选择水源热泵时也应考虑当地的地质因素,避免不良状况的发生。
虽然水源热泵在使用时考虑的因素较多,但这并不意味着水源热泵的使用是不可行的,要对地下水源热泵采取正确的态度,选择更加专业的能源管理厂家,对当地的使用环境进行详细的考察区分,以最合理的方式让水源热泵得以应用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压缩机湿冲程的处理步骤
压缩机不严重湿冲程的处理步骤: 1.关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀; 2.将压缩机能量调节阀置于“0”位; 3.将能量调节阀调大1档,将曲轴箱内的制冷剂抽走; 4.停机,检查造成容器液位过高的原因并排除; 5.再次开机,观察是否有湿冲程现象。压缩机严重湿冲程的处理步骤: 1.紧急停机,关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀; 2.将压缩机能量调节阀置于“0”位,继续停机,使机内制冷剂升压汽化一部分;
