土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧盯五大细节 变身专家断定空调缺氟与否
紧盯五大细节 变身专家断定空调缺氟与否
发布于:2015-05-26 07:43:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  空调缺氟是最常见的一个使用问题,它不属于故障范畴,而如果漏氟,就需要专业的售后人员进行相关的检测与维修。但很多朋友并不知道,家中空调不制热不是因为故障,而是因为漏氟,所以在节前,一定要做好准备,以防在春节期间,家中的空调掉链子。
今天,笔者就给大家简单的讲解下,当家中空调控温不够强劲时,如何判断其是否是因为缺氟。下面,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
1、察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
2、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水),再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
3、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
4、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟,如局部结霜或结冰也不正常。
5、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
在夏季判断是非常容易的。
1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜
2:在制冷运行时看滴水管,滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。
3:在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。
空调在缺氟时,还是有着很好辨认的几个细节与表现,所以在日常使用中,朋友们不妨多留心,看家中的空调是否缺氟,及时对其进行加氟,以保障空调强劲正常,快速的运转。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
14K207 管道设备防腐蚀设计与施工 13K513 变风量空调设计与施工图集
