土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ Fe/C 微电解深度处理综合染料废水
Fe/C 微电解深度处理综合染料废水
发布于:2015-05-26 09:00:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
染料废水具有“三高一低”的特点(高 COD、高色度、高含盐量、低 BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。 在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用 Fe/C 微电解系统处理好氧池出水。 结果表明:在pH 为 3.5,铁炭比 1∶1.2,反应时间 35 min 的条件下,COD 和色度的去除率分别稳定在 80%和 85%以上,出水中 COD在 60 mg/L 以下,色度在 42 度以下,达到《GB 4287—1992 纺织染整工业污染物排放标准》一级标准。
(1)Fe/C 微电解系统能深度处理染料废水 ,且投资和运行费用低, 能 有效地处理高色度、难降解的染料废水。
(2)Fe/C 微电解系统最佳工艺参数:pH 为 2.5~3, 反应时间60~120 min。 在此工艺条件下,COD 和色度的去除率分别稳定在 80%以上和 85%以上,出水中 COD 在 60 mg/L 以下,色度在 42 度以下,达到了 GB 4287—1992 《纺 织 染 整 工 业 污 染 物排放标准》一级标准。
全部回复(9 )
  • mengfantao1987
    wang_oo_lei 发表于 2016-1-13 07:15 是的,进水的COD是多少呢?按去除率推算,若出水是在50—60mg/L,那么进水COD大概应该是在250—300mg/L。 …不同的废水COD不一样,具体情况具体分析。
    2016-01-13 17:46:13
  • mengfantao1987
    水工兔子 发表于 2016-1-12 22:04 进水COD有多少呢COD详见资料
    2016-01-13 17:44:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水堰相关问题
像二沉池这种构筑物计算出水堰的时候为什么计算出来的出水堰规格往往和实际的差距特别大,一般的污水处理厂的二沉池出水堰周围都有,但是计算的结果表示根本不需要那么多,即使调整出水堰的规格也不能达到,而且出水堰的规格有一定的范围,求大神解答
