土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 53 ﹝桩配筋计算3﹞
发布于:2015-05-26 08:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
53.灌注桩主筋都必须计算确定吗?
全部回复(27 )
  • l06027111
    l06027111 沙发
    抗拔应该算,另外还有裂缝控制
    2015-06-05 16:53:05
  • 劣雪伤痕
    劣雪伤痕 板凳
    不计算吧,一般都不算吧
    2015-05-28 08:32:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
电梯井道壁能承受大面积梯台的重量吗
本帖最后由 小小房子 于 2015-5-26 21:57 编辑 各位大侠,小弟请教了。 电梯井道壁是钢筋混凝土墙壁,有一侧24CM厚,其余三侧18CM,配12MM的螺纹筋。 如图:电梯和楼梯紧挨,梯梁穿过电梯入门左侧井道壁墙,即系24CM厚一侧。 但是,首层楼高5.01米,其中第二段梯台离地面有3.07米高,并且是3米*1.735米,厚度有13CM。 这样,这个梯台下面打算由三面承重砖墙(不像图中那样立构造柱)和一面电梯井道壁作为承重支撑。
