土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架结构填充墙设置位置
钢框架结构填充墙设置位置
发布于:2015-05-25 17:24:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我还有的问题,大家讨论一下,
5层的钢框架结构,围护墙采用填充墙的形式比较好,还是在钢柱边上独立砌一座墙和钢柱钢梁拉结在一起比较好?
如果采用前一种方法:即填充墙的结构(如实心砖)和钢柱材料不一样,会否容易开裂,以后渗水等会比较难处理,
但是每层都通过框架梁将荷载分配到立柱上,传力比较明确。
如果采用后一种方法:在边上另外砌筑一堵墙,五层(接近20m)的砖墙都由地梁来承担,感觉地梁会吃不消。
不知道大家有无相关工程案例经验,请多指教。
  • lin0990
    lin0990 沙发
    采用前一种方法
    2015-05-25 20:50:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房设计应注意问题
钢结构厂房设计应注意问题门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施---18.9 门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施 18.9.1梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算,但往往由于端部封板较簿而导致与计算有较大出入,故应严格控制封板厚,以保证端板有足够刚度。 18.9.2有的设计斜梁与柱按刚接计算而实际工程则把钢柱省去,把斜梁支承在钢筋混凝土柱或砖柱上,造成工程事故,设计时应注意把节点构造表达清楚,节点构造一定要与计算相符。
