土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 龙门式起重机钢结构设计应注意的问题
龙门式起重机钢结构设计应注意的问题
发布于:2015-05-25 15:01:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
起重机设计应严格执行“起重机设计规范”等有关的技术法规。我在多年起重机钢结构设计中经常要使用“钢结构设计规范”GBJ17-89。在使用中应注意:
1,许用应力按“起重机设计规范”选取。“起重机设计规范”的制定是按半概率分析,许用应力法而来的。“钢结构设计规范”的制定是按全概率分析。极限状态设计法,分项系数表达式而来的。两者是不同的。如:起重机2类载荷(最大使用载荷)的许用应力:180Mpa。“钢结构设计规范”强度设计值(第一组):215Mpa。不能用错!
2,杆件的计算方法可用“钢结构设计规范”。因按全概率分析导出的公式,则结果与实际接近。
3,起重机钢结构计算中按不同的起重机工作制度,按不同的载荷组合,按不同的静载分析外力,按动载的实际发生,查表确定动载系数。然后计算杆件的内力。而建筑钢结构则不同:应用分项系数表达式进行分析,如:静载乘以分项系数。恒载:1.2;动载:1.4来进行计算。两者的计算方法是不同的。
所以在设计起重机钢结构时,一定要注意规范的合理使用,否则是有危险的!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有关起重机箱形梁结构设计的问题
现在的龙门起重机之主结构通常采用箱形梁,其构造方式通常为: 1.沿箱形梁的长度方向通常等间距地设置横向框架。 2.箱形梁的腹板和面板上也设置纵向劲板。 据我所知,横向框架主要是为了防止腹板和翼板的剪切失稳。纵向劲板是为了防止翼板受压失稳。 为了达到上述目的,对于横向框架和纵向劲板的尺寸均有要求。我在GB3811-83,3.6.3.1中看到关于纵向和横向加劲的尺寸要求,但是和《钢结构规范》比较后发现,这些要求最适用与组合工字梁,那么,
