土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关抗震挡块的问题
有关抗震挡块的问题
发布于:2015-05-25 13:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震挡块和梁体之间的抗震缝该怎么留?出于防止落梁的抗震挡块,这个挡块和梁体之间的距离,大一点可以,可那种出于抵抗地震作用的挡块,挡块和梁体之间的距离该留多少?一般情况下,e1时候,要保证支座不破坏,抗震挡块也不破坏,e2时候,抗震挡块可以破坏,而支座不能破坏,那就有个问题,就是对于连续梁来说,在每一个墩的地方都设有抗震挡块,这个挡块和梁体之间的缝,必然要考虑温度变化,收缩徐变变化产生的位移,所以在不同的墩处的抗震挡块要留出不同的缝来,保证挡块不阻挡温度和收徐产生的梁体位移,可地震来了以后,有可能会地震位移小于这些缝的距离,那挡块就起不到抗震的作用了,会不会有这样的情况?在固定墩的地方,支座是固定的,那地震来了,没有位移,这挡块也没用啊,除非支座坏了,有位移了,挡块才有用,可这个时候支座已经坏了啊。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教几个设计问题
1、对于简支梁,按照简支梁的定义,支座应该是一端固定,一端放松的,可实际情况,大多都是两端用的都是板式橡胶支座,相当于两端都是固定的,那温度荷载和收徐的位移怎么办?可真要是一端放松了,放松那个地方,连续的桥面又会不会开裂?2、怎么区分柔性墩和刚性墩?有没有具体的量化的方法?3、双薄壁墩有什么特点?原理是什么?
