土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于八字杆附墙设计的计算方法
关于八字杆附墙设计的计算方法
发布于:2015-05-25 15:04:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人出来乍到,认真拜读了李国建老师的一系列塔机附墙计算的帖子,获益匪浅。主要是知道了beam和结构力学求解器2个软件,说来比较惭愧,以前我一直不知道这2个软件,所以计算附墙时相当麻烦,尤其是八字式超静定的。我从网上下载了这2个软件,并用软件计算了QTZ5013塔机八字式撑杆的截面尺寸,供大家参考,不足之处敬请李国建老师及同仁多多指出。
工程实例:QTZ5013塔机,总高64.5米,第一道附墙在32米处,标准节中心距墙面4950,预埋螺栓中心尺寸7760。
一,计算支座反力
首先计算塔身线载荷q=1892N/M,对应风压1100/M*M,线载荷原先不知道怎么算,现在自己搞懂了。然后用beam软件计算出支座反力R=131032N,前几天求BEAM软件,没有回应(也许李国建老师太忙了),自己自力更生找到了,呵呵。见图。
二,计算各杆轴力
首先用CAD画出附墙简图,得到各撑杆长度及各单元点坐标(用结构力学求解器时要用),然后用求解器算出4根撑杆轴力(支反力参考李国建老师的,加载在标准节对角线上。网上说求解器没用过的人很难用的,我觉得也不见得,很好用的,呵呵,见图。
三,设计计算撑杆截面
轴力计算好后,取受力最大的撑杆作截面设计,我用EXCEL自编了一个小程序,只要输入钢材参数及撑杆截面尺寸,即可自动得出安全系数。如安全系数不符合要求,只要更改钢材参数或撑杆截面尺寸,然后鼠标在随便哪个地方点左键,程序即自动计算新的安全系数,直到得出符合要求的安全系数,方便得不得了,呵呵。
附墙撑杆设计流程大概就是这样,不足之处再次敬请各位同仁指出,谢谢!
另三杆附墙用不用求解器随便,反正是静定的,好算。
图片怎么发?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于塔机独立式高度的问题
请教各位老师:塔机独立式高度可按λ=L/i =2H/i<[λ]=150来计算H—塔机独立式高度;λ—塔身的长细比;L—塔身的计算长度,对于悬臂, ;i—为组合截面的回转半径;[λ]—结构的许用长细比,可从GB/T13752-92 P23查取相应数据;这样应该没错,但我在一些动臂说明书中发现在不同臂架组合长度时,所对应的塔身高度不一样,组合臂架越长,塔身标准节数量相应会有减少!这是为什么?不太明白。
